查看: 3237|回复: 3
[已解决] 关于kinetis flexbus应用求助!(已解决)
发表于 2014-3-31 21:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好!目前在用MK60DN512VMC10外挂flash: 4Mx16b(地址22位,数据16位)和SRAM: 128Kx8Bit(地址17位,数据8位),flash和SRAM的地址和数据都是分开的。参考手册中说flexbus有FB_A31–FB_A0:地址总线,当不复用的时候可以做地址,当配置复用的时候不能用。FB_AD0~FB_AD31:可以当地址和数据总线复用。再看Pinout部分,地址线只有:FB_A16~FB_A24(9bit)。如果只用FB_AD0~FB_AD31总线应该不够用,我想这样设计:Flash的22bit地址接FB_AD3~FB_AD15和FB_A16~FB_A24。16bit数据接FB_AD16~FB_AD31。SRAM的地址和数据也并接在对应的Flash总线上。不知道这样设计是否可行,或者有什么更好的方法,请大家帮忙指正和建议,谢谢!
发表于 2014-4-1 17:00:34 | 显示全部楼层
回复:关于kinetis flexbus应用求助!
 这样设计是没有问题的,这里需要注意一下:
1> Flash和SRAM选用不同的片选;
2> Flash是16-bit 数据宽度,Flash A0地址线需要接 FlexBus的 FB_AD1 管脚,其它地址线按顺序连接。
3> SRAM是8-bit 数据宽度,SRAM A0地址线需要接 FlexBus的 FB_AD0 管脚,其它地址线按顺序连接。
祝顺利。
 楼主| 发表于 2014-4-2 23:51:15 | 显示全部楼层
谢谢版主!我按这种方法设计试试。
发表于 2014-10-15 09:17:28 | 显示全部楼层
想咨询一下楼主,这样设计出来OK不?
谢谢!
GMT+8, 2025-11-11 02:13 , Processed in 0.094454 second(s), 24 queries , MemCache On.
