查看: 2552|回复: 2
[已解决] K70 NFC使用page大小为4K+224的nandflash(已解决)
发表于 2014-3-31 22:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用K70的nfc控制器,驱动页大小为4K+224的nandflash。
能正确读出ID,但无法正确写
查看手册4K如分为8页则需采用特殊处理,从目前看官方提供的nfc驱动不支持该种操作
FAE是否能帮忙确认下
MQX NAND Flash Example Application
NAND Flash device nandflash: opened
Obtaining NAND Flash organization data ...
Physical page size:      4096bytes
Spare area size:         224 bytes
Block size:              1048576bytes
Number of blocks:        2048
Width:                   8
Number of virtual pages: 1077248
Virtual page size:       2100 bytes
Physical erase chip error
Size of the write buffer allocated in RAM: 2211840 bytes
Erasing block #0 passed.
Writing data to 526 virtual pages of block #0 ... Done
Reading data back from 526 virtual pages of block #0 ... Failed
Comparing data ... 56 4d 76 Compare failed
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-4-1 15:53:27 | 显示全部楼层
RE:K70 NFC使用page大小为4K+224的nandflash
你好,楼主!!
鉴于你的问题,比较复杂,工程师建议你创建SR,以便得到更快的技术支持!
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
发表于 2016-7-29 16:36:00 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么解决的?
GMT+8, 2025-10-28 03:30 , Processed in 0.097099 second(s), 23 queries , MemCache On.
