查看: 2741|回复: 4
[分享] M0+芯片 KL46系列16bit AD工作模式提问
发表于 2014-4-3 10:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 M0+系列芯片很多都有片16bit 精度的ADC,我有一个疑问同一个ADC里面的八个通道,它们的AD转换的顺序可以由程序控制么?有相关的寄存器来控制 通道(chx),的转换顺序,例如STM32 的M3系列的片内ADC的8个通道可以,对相关的寄存器编程来安排通道的先后顺序:如ch0-->ch3--->ch1等等的顺序组合。
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:00:09 | 显示全部楼层
回复:M0+芯片 KL46系列16bit AD工作模式提问
 先自己顶一下,看了几遍KL系列的参考手册,关于ADC的各个通道的工作模式的描述内容不是很多。
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:02:12 | 显示全部楼层
RE:M0+芯片 KL46系列16bit AD工作模式提问
自己先顶一下,看了几遍KL系列的参考手册,关于ADC模块的通道工作模式的内容不是很多。
发表于 2014-4-3 15:39:07 | 显示全部楼层
你好,楼主!
感谢你的问题,目前Kinetis MCU 没有控制ADC通道转换的设置,即通过寄存器顺序的转换各个通道,只能手动修改通道。
还有一个建议,以后关于飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持】板块直接提出。
 楼主| 发表于 2014-4-5 09:16:22 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-04-03 15:39:07发表:
你好,楼主!
感谢您的回复及建议,初次发提问帖,往后会往FAE里提问。
还有一个问题整个ADC工作配置参数不变的情况下,同时触发8个通道的转换,它们的先后次序是如何?或者说它们有优先顺序么,如果有,那是啥情况?
GMT+8, 2025-10-13 00:52 , Processed in 0.095248 second(s), 23 queries , MemCache On.
