查看: 4849|回复: 6
[已解决] KL36 PORTEx_PCR問題(已解决)
发表于 2014-4-8 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 TOOL: IAR 、 PE MICRO
請問:
1. 為什麼在Register 裡,看到的PORTC_PCR 跟PORTE_PCR 都是無法設定?
2. COMPILER 總是會出現 Target inconsistency detected at Memory address 0x0000040C
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-4-8 17:38:39 | 显示全部楼层
RE:KL36 PORTEx_PCR問題
楼主,你好!
请问你的芯片具体型号。
还有你设置的是哪个PCR?
因为你首先要确认你的芯片是否具有那个引脚。
    发表于 2014-4-8 17:51:49 | 显示全部楼层
    回复:KL36 PORTEx_PCR問題
    这个要看你配置那几位,因为并不是Pin Control Register n (PORTx_PCRn)寄存器中所有位你的芯片都支持该功能的。
    需要你在”3.10.1.2 Port control and interrupt summary“表格中查看是否支持对应功能。(如黄线划出的PORTx_PCRn部分功能)
     楼主| 发表于 2014-4-8 18:00:38 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-04-08 17:38:39发表:
    楼主,你好!
    请问你的芯片具体型号。
    还有你设置的是哪个PCR?
    MKL36Z256VLH4
    PORTE_PCR24  跟 PORTE_PCR25,
    我在IAR 的register 裡PORTB 設定是沒問題的,
    但是PORTC跟 PORTE就無法設定了。
     楼主| 发表于 2014-4-8 18:02:24 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-04-08 17:51:49发表:
    我只是單純的想要設定GPIO的功能而已~~
    发表于 2014-4-8 18:38:06 | 显示全部楼层
    datasheet可以上easydatasheet下载,比alldatasheet还全,手机上也能查
    发表于 2014-5-6 11:31:50 | 显示全部楼层
    回复:KL36 PORTEx_PCR問題(已解决)
    首先并不是所有口的 PORTx_PCRn寄存器 那些功能位都支持配置。
    其次2. COMPILER 總是會出現 Target inconsistency detected at Memory address 0x0000040C这个地址有问题,你需要查找一下哪里配置了这个地址。
    GMT+8, 2025-9-18 09:40 , Processed in 0.102466 second(s), 28 queries , MemCache On.
