查看: 9178|回复: 1
[MPC] 关于MPC5644 的EQADC模块(MPC5554一样) 6个CQUEUE转换问题
发表于 2014-4-8 21:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是参考MPC5554 微处理器揭秘写的MPC5644A ADC代码
原例程是定义了CQUEUE0[4] 四个转换通道,现在是要转换6个通道,即定义了CQUEUE0[6],结果存放在
RQUEUE0[24]中,DMA中有做相应更改,但读取结果很奇怪,按道理RQUEUE0中应只有12个结果(包含时间戳),
而最终得到的结果是满的。
求高手解答,折腾几天了
附件是原书上例程,结果正确
#include "typedefs.h"
#include "MPC5644A.h"
//CFIFO0_PUSH 寄存器为32位宽
#define CFIFO0_PUSH 0xFFF80010
//RFIFO0_POP 寄存器地址为其低16位的地址,这是因为低16位才是结果数据,高16位为0000,不包含任何数据
#define RFIFO0_POP 0xFFF80032
volatile unsigned int CQUEUE0[6]={0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u };      /* 32位CFIFO 0的队列变量定义 */
volatile unsigned short int RQUEUE0[24]={0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u ,0u };
/* 16位 RFIFO 0的队列变量定义 */
void SysClock_Init(void);
void EDMA_Init_fcn(void);
void EQADC_Init_fcn(void);
/* EDMA Control Register (EDMA_CR)                                                 */
  FMPLL.ESYNCR1.B.CLKCFG = 0X7;       /* Change clk to PLL normal mode from crystal */
                                      /*工作在原模式           */
/*  FMPLL Synthesizer Status Register (FMPLL_SYNSR)            */
  FMPLL.SYNCR.R = 0x16080000;         /* Initial values: PREDIV=1, MFD=12, RFD=1 */
  while (FMPLL.SYNSR.B.LOCK != 1) {}; /* Wait for FMPLL to LOCK  */
  FMPLL.SYNCR.R = 0x16000000;         /* Final value for 64 MHz: RFD=0 */
{ EDMA.CR.R = 0x0000E400;
  //DMA使能请求寄存器(DMAERQH,DMAERQL)
  EDMA.ERQRH.R = 0x00000000;    //DMA使能请求寄存器高(Channels 32-63)
  EDMA.ERQRL.R = 0x000000FF;    //DMA使能请求寄存器低(Channels 0-31)
  //DMA使能错误中断寄存器(DMAEEIH,DMAEEIL)
  EDMA.EEIRH.R = 0x00000000;    //DMA错误中断使能寄存器高(Channels 32-63)
  EDMA.EEIRL.R = 0x00000000;    //DMA错误中断使能寄存器低(Channels 0-31)
/* Transfer control descriptor (TCD)
 * 传输控制描述符,包含明说明了开始和完成一次数据传输所需要的全部属性  (32字节)
 * Datasheet P166       书 P16                                                      */
  //CFIFO 00对应的传输控制描述符 - CH0
  EDMA.TCD[0].SADDR = (volatile unsigned int) &CQUEUE0;   // 取CQUEUE0[6]首地址作为源数据读入的位置
  EDMA.TCD[0].DADDR = CFIFO0_PUSH;           // 目标数据写入的位置
  EDMA.TCD[0].SMOD = 0x00;        // 源地址模数
  EDMA.TCD[0].DMOD = 0x00;        // 目标地址模数
  EDMA.TCD[0].DSIZE = 0x02;       // 目标传输大小:32位
  EDMA.TCD[0].SSIZE = 0x02;       // 源传输大小:32位
  EDMA.TCD[0].SOFF = 0x4;        // 有符号源偏移量为4,下一个源地址等于(SADDR+4)
  EDMA.TCD[0].NBYTES = 0x00000004;   // 一次内层次要循环传输的字节数
  EDMA.TCD[0].SLAST = 0xFFFFFFE8;    // 末级有符号源地址调整值  -24
  EDMA.TCD[0].DOFF = 0x0;         // 有符号目标地址偏移量
  EDMA.TCD[0].DLAST_SGA = 0x0;    // 末级有符号目标地址调整值
  EDMA.TCD[0].BITER = 0x0006;     // 主循环迭代计数初始值
  EDMA.TCD[0].CITER = 0x0006;     // 主循环迭代计数当前值
  EDMA.TCD[0].BWC = 0x00;         // 带宽控制:无DMA传输暂停
  EDMA.TCD[0].MAJORLINKCH = 0x00; // 主链接通道号
  EDMA.TCD[0].MAJORE_LINK = 0x0;  // 主通道链接操作:禁止
  EDMA.TCD[0].DONE = 0x00;        // 通道服务完成
  EDMA.TCD[0].ACTIVE = 0x00;      // 通道活跃
  EDMA.TCD[0].E_SG = 0x0;         // 分散/聚合操作:禁止
  EDMA.TCD[0].D_REQ = 0x0;        // 主循环完成时,禁止通道请求
  EDMA.TCD[0].INT_HALF = 0x0;     // 次要循环计数中断:禁止
  EDMA.TCD[0].INT_MAJ = 0x0;      // 主循环完成中断:禁止
  EDMA.TCD[0].START = 0x00;       // 通道START位
  //RFIFO 00对应的传输控制描述符 - CH1
  EDMA.TCD[1].SADDR = RFIFO0_POP;               // 源数据读入的位置
  EDMA.TCD[1].DADDR = (volatile unsigned int) &RQUEUE0;      // 目标数据写入的位置
  EDMA.TCD[1].SMOD = 0x00;        // 源地址模数
  EDMA.TCD[1].DMOD = 0x00;        // 目标地址模数
  EDMA.TCD[1].DSIZE = 0x01;       // 目标传输大小:16位
  EDMA.TCD[1].SSIZE = 0x01;       // 源传输大小:16位
  EDMA.TCD[1].SOFF = 0x0;         // 有符号源偏移量为4,下一个源地址等于(SADDR+4)为4为4,下一个源地址等于(SADDR+4)
  EDMA.TCD[1].NBYTES = 0x00000002;   // 一次内层次要循环传输的字节数
  EDMA.TCD[1].SLAST = 0x0;        // 末级有符号源地址调整值
  EDMA.TCD[1].DOFF = 0x2;         // 有符号目标地址偏移量
  EDMA.TCD[1].DLAST_SGA = 0xFFFFFFD0;    // 末级有符号目标地址调整值  -36=-18*2
  EDMA.TCD[1].BITER = 0x0018;     // 主循环迭代计数初始值
  EDMA.TCD[1].CITER = 0x0018;     // 主循环迭代计数当前值
  EDMA.TCD[1].BWC = 0x00;         // 带宽控制:无DMA传输暂停
  EDMA.TCD[1].MAJORLINKCH = 0x00; // 主链接通道号
  EDMA.TCD[1].MAJORE_LINK = 0x0;  // 主通道链接操作:禁止
  EDMA.TCD[1].DONE = 0x00;        // 通道服务完成
  EDMA.TCD[1].ACTIVE = 0x00;      // 通道活跃
  EDMA.TCD[1].E_SG = 0x0;         // 分散/聚合操作:禁止
  EDMA.TCD[1].D_REQ = 0x0;        // 主循环完成时,禁止通道请求
  EDMA.TCD[1].INT_HALF = 0x0;     // 次要循环计数中断:禁止
  EDMA.TCD[1].INT_MAJ = 0x0;      // 主循环完成中断:禁止
  EDMA.TCD[1].START = 0x00;       // 通道START位
    CQUEUE0[0] = 0x00022A00;     //通道42 VRH
    CQUEUE0[1] = 0x00022900;     //通道40 VRH-BRL/2
    CQUEUE0[2] = 0x00022A00;
    CQUEUE0[3] = 0x00022900;
    CQUEUE0[4] = 0x00022A00;     //通道41 VRL
    CQUEUE0[5] = 0x80022900;     //通道17 外部可测
/* -------- EQADC Module Configuration Register (EQADC_MCR)-------------------*/
    EQADC.MCR.R   = 0x00000000;
         /*  EQADC SSI is : Disabled*/
         /*  Serial Transmission Mode : Disabled*/
         /*  先禁止,设置其他寄存器后再启用*/
/* -------- EQADC External Trigger Digital Filter Register (EQADC_ETDFR) -----*/
    EQADC.ETDFR.R  = 0x00000004;
         /*  系统时钟64M  分频系数17*/
         /*         Digital Filter Length : 265.6 ns  */
         /*  FilterPeriod=(SystemClockPeriod×2DFL)+1(SystemClockPeriod)*/
         /*  The DFL field specifies the minimum number of system clocks that must be counted by the
             digital filter counter to recognize a logic state change.*/
/* -------- NULL Message Send Format Register (EQADC_NMSFR) ------------------*/
    EQADC.NMSFR.R = 0x00000000;
         /*  Null Message Format value : 0   */
         /*  设置空消息的格式为0u*/
/* -------- EQADC SSI Control Register (EQADC_SSICR)--------------------------*/
    EQADC.SSICR.R = 0x0000070F;              //默认的值,控制SDS发送
         /*  (MDT[0:2])Minimum Delay after Transmission is : 8 FCK     */
         /*  (BR[0:3])System Clock Divide Factor is : 16    */
         /*  MDT和BR场必须在EQADC SSI(控制位在EQADC.MCR寄存器中)禁止后才能写入*/
/*        EQADC ADC0/1 ON Chip Register Setup                                 */
/* EQADC CFIFO Control Registers (EQADC_CFCR)                                 */
/* [MODE1(Software Trigger,Single Scan软件触发,单次扫描)下的配置]              */
    EQADC.CFCR[0].R = 0x0010;
          /* 0:2--保留:        000                            */
          /* 3--CFEE0:         0 CFIFO0有正常的入口值(不包含扩展模式下的定义入口) */
          /* 4--STRME0:        0 禁止CFIFO0进入Streaming模式(该模式下可以重复FIFO的一些命令序列) */
          /* 5--SSE0:          0 单次扫描模式下对SSE0写1可置位EQADC_FISR的SSS0位,表明已触发,写0无效 */
          /* 6--CFINV0:        0 写1会使相关CFIFO的入口无效 */
          /* 7--保留:          0                          */
          /* 8:11--MODE0:      0001 Software Trigger, Single Scan */
          /* 12:15--AMODE0:    0000 禁止CFIFO0 Advance Trigger Operation Mode 0 */
/*                Interrupt & DMA Setup                                       */
/* EQADC Interrupt and DMA Control Registers (EQADC_IDCR)                          */
/* 数据手册P1030页是将EQADC_IDCR分成3个32位,而MPC5644A.h文件中将IDCR分成6个16位数组    */
    EQADC.IDCR[0].R = 0x0000;
    EQADC.CFPR[0].B.CFPUSH = 0x00000802;     // Initialize the Time Stamp Control Register
/* --------- EQADC ADC Time Base Counter Register (ADC_TBCR) 地址为0x03------------------*/
/* ADC_TBCR  = 0x0000;*/
/* Time base counter value =0 */
/* Writes to TBC_VALUE register load the written data to the counter. 即重置时间基计数值为0 */
    EQADC.CFPR[0].B.CFPUSH = 0x00000003;     //Initialize the Time Base Counter Register
/*---------EQADC ADC0 Control Register (ADC0_CR) Enable ADC0 地址为0x01-------------------*/
        // 0--ADCx_EN:         1 使能ADC,并准备执行AD转换
        //                     0 禁止ADC
        // 1:3--保留:          000
        // 4--ADCx_EMUX:       1 使能外部多路复用器
        //                     0 禁止外部多路复用器
        // 5--保留:            0
        // 6:7--ADCx_TBSEL:    00 选择内部产生的时间基作为时间戳
        // 8--ADCx_ODD_PS:     1 选择奇数分子
        //                     0 选择偶数分子
        // 9--ADCx_CLK_DTY:    1 在奇数分子下,clock high pulse is longer 1 clock cycle than low portion.
        //                     0 在奇数分子下,clock low interval is longer 1 clock cycle than high pulse.
        // 10--ADCx_CLK_SEL:   1 选择系统时钟
        //                     0 选择分频输出时钟
        // 11:15--ADCx_CLK_PS: 11111 默认值,64分频
/* ADC0_CR = 0x801F; 选择分频时钟,Bits 11-15 Clock Prescaler: 64 */
/* Bit 4 External Mux Enable:  Disabled(0) */
/* Bit 0 ADC0 Enable ADC0 Ready to Start: Enabled(1) */
    EQADC.CFPR[0].B.CFPUSH  = 0x00801F01;    //Initialize the ADC Control Register 0
/*---------EQADC ADC1 Control Register (ADC1_CR) Enable ADC1 地址也为0x01-------------------*/
/* ADC1_CR = 0x801F; 选择分频时钟,Bits 11-15 Clock Prescaler: 64 */
          EQADC.CFPR[0].B.CFPUSH  = 0x82801F01;    //Initialize the ADC Control Register 1
                                                   //命令被发送至内部缓冲器1
                                                   //分两次分别配置ADC0和ADC1
          //This is the last command
          EQADC.CFCR[0].B.SSE = 0x01;                   //对SSE写1 将置位EQADC_FISR的SSS0位,触发CFIFO0 配置ADCx
/*--------EQADC CFIFO Status Register (EQADC_CFSR)---------------------------------*/
/* CFIFO状态            CFSR.B.CFSx值
 *   空闲                           0b00        0x0
 *   保留                           0b01        0x1
 *   等待触发                 0b10        0x2
 *   被触发                      0b11        0x3
//  CFIFO0
          while(EQADC.CFSR.B.CFS0 == 0x3)
         /* Wait for Triggered State to end so we know queue is done */
    EQADC.FISR[0].B.EOQF = 0x01;
         /* Clear the end of queue flag for the configuration command sets */
         //读值为1,表明Entry with asserted EOQ bit was transferred from CFIFOx.
         //写1,清除EOQF标志位
    EQADC.CFCR[0].R = 0x0000;
         /* Disable the queue in preparation for queue mode change */
    while(EQADC.CFSR.B.CFS0 != 0x0)
         /* Wait for queue to go to IDLE before setting mode to user setting */
    EQADC.IDCR[0].R = 0x0303;
void main(void)
  volatile unsigned int i = 0;
  SysClock_Init();
  EDMA_Init_fcn();
  EQADC_Init_fcn();
  i++;
  i++;
  i++;
  while(1)
          i++;
我知道答案 目前已有0人回答
书本例程(原).txt
12.73 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-4-11 10:28:13 | 显示全部楼层
RE:关于MPC5644 的EQADC模块(MPC5554一样) 6个CQUEUE转换问题
你好,楼主!
针对你的问题,建议你提交SR以便更快获得技术支持。
SR创建链接其参考以下的链接。
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
GMT+8, 2025-10-30 13:15 , Processed in 0.103411 second(s), 23 queries , MemCache On.
