查看: 4578|回复: 2
[已解决] WINCE I.MX283串口驱动求助(已解决)
发表于 2014-4-9 12:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL:
    I.MX283使用WINCE系统,我需要5个串口,要把SPI2改为UART2、UART3,按照下述步骤修改:
1.需要删除PLATFORM.reg(platform\EasyARM-iMX283_SRC\FILES\目录下)文件中的SPI2注册表内容
2.修改bspserial.c(platform\EasyARM-iMX283_SRC\SRC\DRIVER\目录下),可以参考其中的UART0和UART4程序。
3.修改serialhw.c(platform\common\src\soc\common_fsl_v2_pdk1_9\serialapp\com_pdd目录下)文件中的SL_Init函数,参考其中的UART0代码。
4.添加PLATFORM.reg(platform\EasyARM-iMX283_SRC\FILES\目录下)文件中的UART2注册表内容,参考UART2注册表文件。
我按照上述步骤修改,UART2定义为COM5,UART3定为COM6。
重新编译并更新系统,WINCE系统启动后,接入串口线测试发现:COM5能够正常收发,COM6却收发都不成功!请问我应该复查哪些部分?有没有其他需要注意的地方?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-4-9 13:56:20 | 显示全部楼层
RE:WINCE I.MX283串口驱动求助
楼主,你好!
我会将此问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的的!
发表于 2014-4-9 15:21:35 | 显示全部楼层
楼主你好,关于这个问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求,链接为:[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/]www.freescale.com/zh-Hans/[/url]。
GMT+8, 2025-10-23 10:52 , Processed in 0.143570 second(s), 23 queries , MemCache On.
