查看: 2245|回复: 1
MC9S08PA4 SCI Rx(已解决)
发表于 2014-4-10 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好请问有谁有过用这颗芯片?
我在设定的Tx模式没问题后(可编译,可烧录功能正常)
加入Rx Tx代码,把Rx Tx互接来测试,Rx中断,Build沒问题但是烧录时会错误?
但我把interrupt 24 void SCI0RX_ISR(void) 删除就没问题了。
有人遇过这问题吗?还是请问谁有PA4 SCI Rx Sample code?
void SCI0_Init(void)
  setReg8(SCI0_C2, 0x00U);             /* Disable the SCI0 module */
  (void)getReg8(SCI0_S1);              /* Dummy read of the SCI0_S1 register to clear flags */
  (void)getReg8(SCI0_D);               /* Dummy read of the SCI0_D register to clear flags */
  setReg8(SCI0_S2, 0xC0U);
  setReg8(SCI0_BDH, 0x00U);
  setReg8(SCI0_BDL, 0x08U);
  setReg8(SCI0_C1, 0x00U);
  setReg8(SCI0_C3, 0x00U);
  setReg8(SCI0_C2, 0x2CU); //open rx tx function ,      open rx interrupted
    byte u8receiver;
     (void) SCI0_S1;       // read SCIS1 register for clear RDRF flag
      u8receiver = SCI0_D;
发表于 2014-4-14 09:46:19 | 显示全部楼层
RE:MC9S08PA4 SCI Rx
你好,楼主!
建议你提交SR,以便更快获得技术支持!
提交SR流程如下:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
GMT+8, 2025-11-22 13:26 , Processed in 0.087632 second(s), 20 queries , Redis On.
