查看: 7277|回复: 11
[分享] 【经验分享】KL系列低功耗例程KEIL工程问题补丁
发表于 2014-4-10 17:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1问题描述
        细心的网友可能发现,在调试KL系列的低功耗例程的KEIL工程时,比如以KL25-SC例程中lower_power_demo为例。在进入VLLSx模式的时候,功耗方面都很正常,但是在使用引脚唤醒的时候,就会发现使用KEIL工程和IAR工程还是有比较大的区别。程序中唤醒可以使用PTC3作为唤醒源,如果测试平台为FRDM-KL25,因为没有按键,可以使用一根线模拟按键。当使用IAR工程的时候,可以正常使用PTC3唤醒,程序唤醒后复位执行。但是使用keil工程的时候,使用PTC3唤醒,可以看到功耗上升了,但是没有回复到进入VLLSx前的功耗,大概只有一半,并且也没有看到串口窗口打印出复位后的信息。按道理两个程序的源程序是一样的,为什么会出现这种情况?又如何解决?
IAR测试情况:
KEIL测试情况:
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:11:45 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】KL系列低功耗例程KEIL工程问题补丁
2 解决方案
在KEIL 工程的system_MKL25Z4.c文件的void SystemInit (void) 函数开始处加上如下代码:
 if (PMC_REGSC & PMC_REGSC_ACKISO_MASK)
            PMC_REGSC |= PMC_REGSC_ACKISO_MASK;
在文件的开头加上包含文件:
       #include "common.h"
然后编译,重新烧录,就可以和IAR的唤醒情况一样了。
3.原因分析
IAR和KEIL的启动函数不一样。
IAR启动按照如下进行:
而KEIL的启动过程如下:
所以对于keil的启动,进入main之前没有对PEMC_REGSC中的ACKISO寄存器清位,这个位是用于针对VLLSX唤醒后释放I/O引脚以及具体的外设到正常工作模式中。
详情请查看对应的用户手册。
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:12:47 | 显示全部楼层
另外,附件中给出了修改后的lower_power_demo例程,其余比如官方的LQRUG_bme_ex2 KEIL例程的唤醒也是一样的修改方法。
关于kinetis的低功耗,这里再给大家推荐两个应用笔记:AN4470和AN4503。
有兴趣的网友可以到网站下载查看。
KL系列低功耗例程KEIL工程补丁.pdf (329.22 KB, 下载次数: 86)
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:14:04 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】KL系列低功耗例程KEIL工程问题补丁
不足之处欢迎指正,同时也欢迎大家分享经验贴!
发表于 2014-4-11 10:34:10 | 显示全部楼层
感谢FSL_TICS_ZJJ的精彩分享,赞一个!
发表于 2014-4-11 11:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-26 15:30:54 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2014-4-30 10:53:59 | 显示全部楼层
看看 交流下!!!
    发表于 2014-5-4 14:30:07 | 显示全部楼层
    支持一下楼主
    如果大家遇到这方面的问题,相信应该能够迎刃而解了。
    发表于 2014-7-7 15:26:35 | 显示全部楼层
      KL系列低功耗例程KEIL工程问题补丁
    GMT+8, 2025-10-28 07:30 , Processed in 0.122462 second(s), 29 queries , MemCache On.
