查看: 3184|回复: 5
[S12] 9S12DT256,可连接仿真器和正常下载,但不能自动运行,请教。
发表于 2014-4-11 08:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 程序就是一个简单的LED闪灯程序。可以在256开发板上正常运行。但在自己设计的板子上,能下载和单步执行;但不能连续运行(一点开始按键,就会自动停止)。
自己设计的板子和开发板的区别是:开发板用的是2脚无源晶振,自己设计的板子采用的是4脚有源晶振,所以XTAL脚没用。根据手册,如果是这种时钟,PE7脚要外加下拉电阻,有源晶振是2.5V供电。现在都按这样改了,但还是问题没解决。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-4-11 09:37:52 | 显示全部楼层
RE:9S12DT256,可连接仿真器和正常下载,但不能自动运行,请教。
你好,楼主!
从你的叙述来看,好像晶振原因导致问题的机会最大,建议你先使用示波器看看晶振的波形。
 楼主| 发表于 2014-4-11 12:53:43 | 显示全部楼层
回复:9S12DT256,可连接仿真器和正常下载,但不能自动运行,请教。
 你好,晶振是好的,波形正常。刚刚发现,能正常运行的开发板,即使把晶振去掉,也能跑。好像程序默认设置是用的内部时钟。
但同样的程序下载到自己设计的板子上就是不运行。复位脚也正常着。
发表于 2014-4-11 13:57:44 | 显示全部楼层
这么奇怪啊,请问你在调试时,单击开始运行后,最后停在那一条代码上呢?
    发表于 2014-4-11 14:55:34 | 显示全部楼层
    仿真器是否可以跑?建议看一下时钟配置。
     楼主| 发表于 2014-4-11 21:41:19 | 显示全部楼层
    用仿真器可以擦除FLASH和下载程序。
    点击“Start”,会停在0000 BGND
     再次点击会停在      0001 BRA  *+2   ; 0x0003
    再次点击会停在       0006 BGND
    会往下执行,但不能连续跑。
    现在外部的晶振都去掉了,用内部默认的;MODA,MODB,MODC,XCLKS,PK7都悬空。手头上的开发板,这种情况,没有问题。
    GMT+8, 2025-10-30 13:13 , Processed in 0.104294 second(s), 26 queries , MemCache On.
