查看: 1964|回复: 0
[S12] 9S12DT256,可连接仿真器和正常下载,但不能自动运行,请教。
发表于 2014-4-11 08:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 程序就是一个简单的LED闪灯程序。可以在256开发板上正常运行。但在自己设计的板子上,能下载和单步执行;但不能连续运行(一点开始按键,就会自动停止)。
自己设计的板子和开发板的区别是:开发板用的是2脚无源晶振,自己设计的板子采用的是4脚有源晶振,所以XTAL脚没用。根据手册,如果是这种时钟,PE7脚要外加下拉电阻,有源晶振是2.5V供电。现在都按这样改了,但还是问题没解决。
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-30 13:17 , Processed in 0.084507 second(s), 20 queries , MemCache On.
