[已解决] i.mx28 NAND flash问题(已解决)
发表于 2014-4-25 17:56:07 | 显示全部楼层
回复:i.mx28 NAND flash问题
很感谢你的回复,明天用ubiformat烧写ubi.img试一下,之前用ubiattach、ubimkvol等这些总是失败。我原来认为用ubiformat和ubiattch、ubimkvol等命令对待新建的分区是一样的。
发表于 2014-4-25 18:19:48 | 显示全部楼层
用ubiattach、ubimkvol等命令和ubiformat在对待新的分区上是等效的吗?
发表于 2014-4-28 16:19:49 | 显示全部楼层
用ubiformat烧写成功,但是执行命令时:
$ ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3 -d 1
UBI: attaching mtd3 to ubi1
UBI: physical eraseblock size:   524288 bytes (512 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    516096 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    4096
UBI: VID header offset:          4096 (aligned 4096)
UBI: data offset:                8192
UBI error: ubi_io_read: error -74 while reading 64 bytes from PEB 4057:0, read 64 bytes
UBI error: ubi_read_volume_table: the layout volume was not found
ubiattach: error!: cannot attach mtd3
           error 22 (Invalid argument)
发表于 2014-4-28 16:46:32 | 显示全部楼层
RE:i.mx28 NAND flash问题
你好,请问你执行ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3 -d 1的目的是什么?
发表于 2014-4-28 18:28:54 | 显示全部楼层
把mtd3挂上ubifs,然后mount到一个目录下,如果不执行ubiattach的话,怎么能在根文件系统下找到mtd3?
GMT+8, 2025-10-23 10:50 , Processed in 0.113865 second(s), 23 queries , MemCache On.
