查看: 10610|回复: 7
[已解决] IMX6 WM8962 时钟问题(已解决)
发表于 2014-4-12 10:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好,最近在设计IMX6的时候,ADUIO CODEC采用WM8962,发现在时钟设计哪里,从WM8962的DATASHEET及参考电路看,是可以用外部晶振也可以用外部时钟输入,但是我看飞思卡尔官网的参考电路都是统一用的外部时钟GPIO_0这个脚位,想请教一下,如果我目前的设计用的是外部晶振是不是就工作不起来?或者软件需要做什么调整?谢谢
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-4-14 14:02:54 | 显示全部楼层
RE:IMX6 WM8962 时钟问题
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的。
发表于 2014-4-14 16:03:42 | 显示全部楼层
RE:IMX6 WM8962 时钟问题
楼主你好,关于WM8962软件部分你可以查看文档 i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.zip (1.55 MB, 下载次数: 129)
发表于 2014-4-14 17:42:14 | 显示全部楼层
RE:IMX6 WM8962 时钟问题
还有GPIO_0,这个就是24MHz时钟,相当于外部24MHZ晶振
如果客户使用24MHz外部晶振,那么GPIO_0有关复用的原始代码去掉就行了
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:36:27 | 显示全部楼层
回复:IMX6 WM8962 时钟问题
好的,问题已经解决了,谢谢
发表于 2014-4-15 17:21:16 | 显示全部楼层
回复:IMX6 WM8962 时钟问题
回复第 5 楼 于2014-04-15 15:36:27发表:
好的,问题已经解决了,谢谢
不客气的~~
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-4-2 11:53:19 | 显示全部楼层
    如果客户使用24MHz外部晶振,那么GPIO_0有关复用的原 ...
    我使用这个 MX6QDL_PAD_GPIO_0__CCM_CLKO1  0x130b0 这个配置,无法输出24M 时钟,怎么搞?
    发表于 2018-4-16 21:37:26 | 显示全部楼层
    crazyone 发表于 2018-4-2 11:53
    我使用这个 MX6QDL_PAD_GPIO_0__CCM_CLKO1  0x130b0 这个配置,无法输出24M 时钟,怎么搞? ...
    楼主,这个24M无法输出的问题解决了吗?
    GMT+8, 2026-4-17 07:09 , Processed in 0.094400 second(s), 29 queries , Redis On.
