查看: 4484|回复: 7
[已解决] 请FAE的版主们,帮忙分析KL25 ADC转换时间(已解决)
发表于 2014-4-12 23:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 正验证KL25 ADC的转换
 内核主频=48Mhz,总线频率=24Mhz,
 ADC设置如下:16bits,ADC clock=24 Mhz(Bus clock), singal end(SE), Long sample time(ADLSMP=1), ADC Clock divide selset =00, (ADIV=00)  ADC0_CFG1, SW trigger
ADC_CFG2.ADLSTS=11, ADLSMP=1,ADHSC=0 ,ADACKEN=0(默认值),
根据手册里面28.4.4.5  Table 28-70. Table 28-71. Table 28-72. Table 28-73. Table 28-74
公式:conversionTime=SFCAdder+AverageNum*(BCT+LSTAdder+HSCAdder),
这些参数为参见附件图:
                  SFCAdder=   5 μs + 3 ADCK cycles + 5 bus clock cycles
                   AverageNum=1
                   BCT= 25 ADCK cycles
                   LSTAdder= 2 ADCK cycles
                   HSCAdder=0
计算得:5 us + (3 + 5+ 25 +2) ADCK cycles = 5 us+ (35/24)* (10负6次方) ~=    5us + 1.4583us
不知如上理解是否有误?
做了一个程序,直接软件采集一路AD输入值,并且利用systick的计数器来评估ADC的转换时间,发现需要1835个systick
时间大约为 1/48Mhz * 1835 约等于38.2 us
上传程序工程项目(基于MDK 4.71a评估试用版):
              CH-KL25-Lib-master.zip (7.4 MB, 下载次数: 4)
发表于 2014-4-14 09:55:13 | 显示全部楼层
回复:请FAE的版主们,帮忙分析KL25 ADC转换时间
ADC的转换时钟频率在16bit模式时,其频率值在不能超过12MHz,你的应用中使用的Fadclk=24M,即有效时钟太快,时钟必须分频到合适的频率。分频是由 ADIV 各位确定的,如 1 分频,2 分频,4分频或 8 分频。
发表于 2014-4-14 09:57:05 | 显示全部楼层
见下图:
发表于 2014-4-14 11:13:37 | 显示全部楼层
至于理论值计算,FSL提供了一个小工具,你可以到FSL官网下载:
https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/software/library.jsp?tid=FSHBNRZH-HANS_20140411&#/home/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E5%85%B7_%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%99%A8/Kinetis/~filter~/0
发表于 2014-4-14 11:16:51 | 显示全部楼层
 你好,楼主。
你的计算方式应该是正确的。
但出现ADC时间计算值与实际评估值出现如此偏差,我觉得有以下原因。
1. ADC在16bit single end模式下,时钟是达不到24MhZ的,数据手册中有提到的。
2.就是你的System tick评估ADC转换时间是否设置合理。System tick应用参考一下帖子。
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_566162.html
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:37:44 | 显示全部楼层
RE:请FAE的版主们,帮忙分析KL25 ADC转换时间
把ADCLK设置为12Mhz,systick打印出来的时间大约每个ADC转换时间为7.4299us和计算值5us+1.4583us=6.4583us,虽然还是有点差距,但是总体的用systick打印出来的ADC转换时间还是成线性的,比如:两次ADC转换时间,三次。。。总的时间大约是7.4299的倍数关系。
还有1/48Mhz * 1835 约等于38.2 us这个应该是3.8229,笔误笔误
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:39:22 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-04-14 11:16:51发表:
 你好,楼主。
你的计算方式应该是正确的。
systick的用法是参考了,上面的Systick的例子,应该还是可信的,谢谢!!
发表于 2014-4-16 15:33:43 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-04-16 11:39:22发表:
 你好,楼主。
你的计算方式应该是正确的。
不客气,以后如有问题再交流!
GMT+8, 2025-10-13 03:09 , Processed in 0.158767 second(s), 29 queries , MemCache On.
