查看: 4380|回复: 2
MEMSET 请教
发表于 2014-4-13 18:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 你好 有个问题想请教
 求各位大侠帮组
环境:codewarrior 3.0   MCU: MC68HC908GZ60程序编译通过 debug 时 执行变量初始化 使用MEMSET对若干数组进行清零没有问题,当程序执行到后面对前面已清零的数组再次清零时 程序报Error:
At location FFEC -
Error: Attempt to use invalid or uninitialized memory
Error: Interrupt processing failed
假设产生报警的数组是10个元素 执行到第7个元素时报警跳出  若将前面另个数组(7个元素) MEMSET 清零指令注释掉后 这个报警数组剩余的7个元素可以被置0了。
请问问题在哪里呢?
谢谢
发表于 2014-4-14 17:24:05 | 显示全部楼层
RE:MEMSET 请教
这个产品已经比较老了, 请发邮件到support@freescale.com.
发表于 2014-6-10 15:48:03 | 显示全部楼层
RE:MEMSET 请教
可以直接到官网提交一个技术服务请求。
GMT+8, 2025-12-10 11:15 , Processed in 0.078569 second(s), 20 queries , Redis On.
