查看: 2387|回复: 3
[已解决] KW01的疑问?(已解决)
发表于 2014-4-14 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教下各位用过KW的亲们。我看飞思卡尔出的这个芯片,他里面是M0+的KL25在里面吗?那RF收发器也是自己的么?这是真正的SOC么?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-4-14 13:43:10 | 显示全部楼层
回复:KW01的疑问?
KW01是SOC方案,里面是一个ARM的M0+的内核+RF收发器
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:36:33 | 显示全部楼层
回复:KW01的疑问?
回复第 2 楼 于2014-04-14 13:43:10发表:
请问下RF收发器是哪家的呢?M0+可以当成哪个芯片来用?
发表于 2014-4-15 10:31:46 | 显示全部楼层
回复:KW01的疑问?
KW01的内部RF是FSL的IP,M0+可以当作KL02、05来用,当然具体包括的模块可能不一样!
GMT+8, 2025-10-13 03:10 , Processed in 0.083967 second(s), 24 queries , MemCache On.
