查看: 3659|回复: 6
[已解决] 求KE02的FLASH读写例程,简单点的就可以(已解决)
发表于 2014-4-15 06:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 求KE02的FLASH读写例程,简单点的就可以,官方例程里只有驱动函数吧,一大堆,我只需要简单的,读写一个16位的数据的就可以,谢谢
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-4-15 09:22:13 | 显示全部楼层
回复:求KE02的FLASH读写例程,简单点的就可以
KE02-SC的keil版本中不是有一个Flash_demo吗,
另外,其驱动包中也是包含Flash操作的demo例程的,
KE02\KEXX_DRIVERS_V1.0.1_DEVD\kexx_drv_lib_release1\build\keil\ke02\Flash_demo
发表于 2014-4-15 10:40:30 | 显示全部楼层
RE:求KE02的FLASH读写例程,简单点的就可以
你好,楼主!
以后关于飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持】板块提出。
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:36:12 | 显示全部楼层
我用的是IAR的,有IAR的例程吗?
发表于 2014-6-6 16:18:15 | 显示全部楼层
回复:求KE02的FLASH读写例程,简单点的就可以(已解决)
回复第 4 楼 于2014-04-15 17:36:12发表:
我用的是IAR的,有IAR的例程吗?
例程包里就有IAR的工程啊。
你下驱动看看就知道了。
发表于 2014-6-6 16:18:16 | 显示全部楼层
我用的是IAR的,有IAR的例程吗?
例程包里就有IAR的工程啊。
你下驱动看看就知道了。
发表于 2017-6-8 15:42:54 | 显示全部楼层
walkersum 发表于 2014-4-15 17:36
我用的是IAR的,有IAR的例程吗?
你好  请问你这个问题解决了吗?
GMT+8, 2026-4-11 00:33 , Processed in 0.101134 second(s), 28 queries , Redis On.
