楼主: FSL_TICS_ZJJ
[分享] 【经验分享】FRDM-KL02改变VDD使用内部温度传感器测温例程
发表于 2014-6-9 09:45:31 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】FRDM-KL02改变VDD使用内部温度传感器测温例程
感谢楼主的经验分享,这种方法测试更加准确的测试温度。
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2014-6-9 11:07:00 | 显示全部楼层
    学习
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2014-6-9 11:27:06 | 显示全部楼层
    float ADC_Calculate(uint16 result_A,uint16 result_B)
    float Vdd_Cal,ADCR_Temp25,ADCR_100m;
    float i;
    float Temp;
    Vdd_Cal=655350/result_A;
    ADCR_Temp25=471197/Vdd_Cal;
    ADCR_100m=112393/Vdd_Cal;
    Temp=(float)((result_B-ADCR_Temp25)*100/ADCR_100m);
    i=(float)(25-Temp);
    return (uint16)i;
    看KL02的datasheet,ADC只有8bit、10bit、12bit模式,没有16bit模式,请问上面代码中的常数655350 471197 112393是如何计算来的???
     楼主| 发表于 2014-6-10 14:19:32 | 显示全部楼层
    代码以及更新了,所以放心下载,测试结果是正确代码的结果,只是拷贝的时候代码版本不对。
     楼主| 发表于 2014-6-10 14:19:53 | 显示全部楼层
    回复:【经验分享】FRDM-KL02改变VDD使用内部温度传感器测温例程
    回复第 13 楼 于2014-06-09 11:27:06发表:
    float i;
    float Temp;
    i=(float)(25-Temp);
    return (uint16)i;
    你好,这个代码拷贝错了,这个是针对KL25的16位ADC的。
    KL02的是这个代码:
     float i;
     float Temp;
     Vdd_Cal=40950/result_A;
     ADCR_Temp25=29320/Vdd_Cal;
     ADCR_100m=6633/Vdd_Cal;
     i=(float)(25-Temp);
     return (uint16)i;
    其中的40950是12位的ADC,即2的12次方-1 然后乘10.
    29320是
    ADCRvdd*Vtemp25*10 即4095*0.716*10,Vtemp25你可以到KL02的datasheet中查看。
    6633是
    ADCRvdd*m*1000
    =4095*0.00162*1000,m的值同样可以到datasheet中查看。
    发表于 2014-7-11 17:23:33 | 显示全部楼层
    S12的行么?
    可以试试看的
    发表于 2014-7-14 18:28:36 | 显示全部楼层
     正需要,谢谢楼主分享
    发表于 2014-8-18 14:42:22 | 显示全部楼层
    看看,谢谢,看看,谢谢
     楼主| 发表于 2014-8-18 16:26:22 | 显示全部楼层
    回复第 19 楼 于2014-08-18 14:42:22发表:
    看看,谢谢,看看,谢谢
    不客气,更多资料请到我们的资料大本营:https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_584079.html
    发表于 2014-10-27 14:16:10 | 显示全部楼层
    最近正要用到kl02的单片机,学些学习- -
    GMT+8, 2025-10-26 11:28 , Processed in 0.091252 second(s), 26 queries , MemCache On.
