12
返回列表 发新帖
楼主: dk_sfsq
[已解决] i.MX 6SoloLite评估套件 使用问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:14:44 | 显示全部楼层
回复:i.MX 6SoloLite评估套件 使用问题
回复第 10 楼 于2014-04-23 11:37:09发表:
请问你在使用用遇到的问题是什么,你是否可以给的详细一些?
我现在是用DS-5的编译软件 通过jlink的GDB server建立远程连接进行下载的程序,但是在执行时程序报错:No source available for "0x0"
配置过程中需要设置程序执行的PC和SP 这两个寄存器的地址,我试过SP用0x00000000,PC用0X00000004,还是报错额,而且在imx6的芯片资料里也没有看到这两个寄存器地址的具体信息额
发表于 2014-4-23 18:17:32 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2014-04-23 14:14:44发表:
楼主你好,你这里应该是DS-5没有配置好的原因。iMX6_Platform_SDK中tools下ds5中的MX6SL_EVK_DDR3_v0.5.ds你使用了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:46:44 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-04-23 18:17:32发表:
没用到那个文件额 我目前是做裸机开发 我的想法是 暂时只用这款芯片内部的存储空间(SRAM)和flash进行编程,类似普通单片机的使用,这样不可以吗?
发表于 2014-4-24 10:27:26 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2014-04-24 09:46:44发表:
这样话我不是很清楚是不是可以,DS-5硬件和软件都不是我们公司的,所以具体的怎么用和调试不是很清楚,由于手上也没有这些设备,不能忙你调试。这里建议你到ARM公司的论坛上请教,因为工具是他们公司设计的,所以对于如何使用和调试他们公司的的工程师会比较懂。会快速给你建议和方法~~
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:44:17 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2014-04-24 10:27:26发表:
e  好的额 但是像imx6处理器其内部的SP  和PC寄存器的地址 应该是属于芯片的范畴额 但是我在芯片资料里面找不到 之前飞思卡尔其他几款MCU的这两个寄存器在芯片资料里是有所体现的 你能帮我找一下这两个寄存器的地址吗?谢谢了
发表于 2014-4-24 11:11:17 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2014-04-24 10:44:17发表:
MX6SL_EVK_DDR3_v0.5.ds这个脚本你没有使用的,不知道是否和这个有关。imx6处理器其内部没有SP和PC寄存器寄存器的,建议你先使用一下iMX6_Platform_SDK中tools下ds5中的MX6SL_EVK_DDR3_v0.5.ds。
发表于 2014-11-3 10:49:21 | 显示全部楼层
Rita,请求推荐一款imx6的仿真器。
GMT+8, 2025-11-1 21:33 , Processed in 0.088121 second(s), 26 queries , MemCache On.
