查看: 2893|回复: 5
[其他] CAN驱动 滤波设置
发表于 2014-4-15 23:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAN驱动程序,设置滤波模式部分,2*32位模式,代码如下,这个   CAN2IDAR1 赋值为ID[22:15],与CAN2IDAR0(ID[28:21])有部分重复, 况且 CAN2IDAR1 中有两位应是SRR和IDE 。
                CAN2IDAR0 = (Uint8)(uiFilterID1 >> 21);
                CAN2IDAR1 = (Uint8)(uiFilterID1 >> 15);
                CAN2IDAR2 = (Uint8)(uiFilterID1 >> 7);
                CAN2IDAR3 = (Uint8)(uiFilterID1 > 15)&0x07 + (Uint8)(uiFilterID1 >> 13)&0xE0; 同时CAN2IDMR1=0x18;
两个问题:a、上面这段代码的问题,我理解的是否正确?
                    b、解决方法是否可行?
谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-4-16 18:36:00 | 显示全部楼层
回复:CAN驱动 滤波设置
你用哪款芯片?如果你用mc56f8037的MSCAN模块,你可以用以下的MACRO. IDAR寄存器和IDR寄存器是比特位对应的。
#define CANID0_STAND(ID,RTR)  ((ID & 0x07F8)>>3)
#define CANID1_STAND(ID,RTR) (((ID & 0x0007)15) & 0x0000003FL) & 0x38)15) & 0x0000003FL) & 0x7))
#define CANID2_EXT(ID,RTR)  (((ID & 0x1FFFFFFFL)>>7) & 0xFF)
#define CANID3_EXT(ID,RTR)  ((((ID & 0x1FFFFFFFL) & 0x7F)
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:00:49 | 显示全部楼层
回复:CAN驱动 滤波设置
<div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 2 楼 于2014-04-16 18:36:00发表:
    发表于 2014-4-25 14:53:38 | 显示全部楼层
    RE:CAN驱动 滤波设置
    接收配置的时候,要注意一下对比和掩码的问题.还有就是29位ID的正确位置.如果不能收到,建议用18FFFFFF来试试.
    发表于 2014-4-26 12:02:13 | 显示全部楼层
    RE:CAN驱动 滤波设置
    安:您好,我遇到了不能接收报文的情况
    我把滤波器关闭,也还是接不到,而按您说这样18FFFFFF
    就可以接收到,请您帮忙解惑一下啊!
    发表于 2015-11-16 15:28:41 | 显示全部楼层
    CAN ID接收的运算不对!
    GMT+8, 2025-11-3 01:22 , Processed in 0.113270 second(s), 26 queries , MemCache On.
