查看: 2586|回复: 2
[已解决] 关于k60电机检测程序(已解决)
发表于 2014-4-16 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个简单的电机检测程序  能通过驱动板实现电机正反转就可以
我自己原来写的是  但是没有效果 程序编译是没有问题的
声明部分FTM_PWM_INIT(FTM1,CH0,100000,50)
执行部分while(1)
{FTM_PWM_Duty(FTM1,CH0,20);
time_delay_ms(1000);
FTM_PWM_Duty(FTM1,CH1,40);
time_delay_ms(3000);}
多谢
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-4-16 15:48:50 | 显示全部楼层
RE:关于k60电机检测程序
你好,楼主!
因为在问题中你只贴出函数的名称,我不知道函数内部的代码,所以不好判断
问题出在哪个地方。
但我建议你可以通过示波器或者逻辑分析仪观察一下FTM通道输出的波形,看看能否找出问题。
发表于 2014-4-26 21:22:23 | 显示全部楼层
RE:关于k60电机检测程序
已经解决了  谢谢
GMT+8, 2026-4-5 00:03 , Processed in 0.081626 second(s), 23 queries , Redis On.
