查看: 2423|回复: 4
[已解决] KL25关于使用外部时钟跟内部时钟的功耗问题(已解决)
发表于 2014-4-17 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们目前的产品设计中,采用KL15的CPU,目前采用内部时钟,主频是8M, 硬件上预留了8M的外部晶体,目前不知道用内部时钟跟外部时钟比,理论上哪个功耗更低,现在无法进行硬件测试。
发表于 2014-4-17 14:24:17 | 显示全部楼层
RE:KL25关于使用外部时钟跟内部时钟的功耗问题
你好,楼主!
我在Datasheet中找了一下,好像也没有找到两者区别的描述,但是我建议你可以测试一下,设置相同的Core clock,flash clock和bus clock时,然后测试对应MCU功耗值。
    发表于 2014-4-17 15:28:12 | 显示全部楼层
    回复:KL25关于使用外部时钟跟内部时钟的功耗问题
    理论是用32.768Khz是最低的,可以看下图:
     楼主| 发表于 2014-4-22 23:09:01 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-04-17 14:24:17发表:
    你好,楼主!
    我测试了一下,使用内部时钟功耗较低,采用低功耗定时器唤醒停止模式,停止模式下可以使用MCGIRCLK,只有2M. 如果用外部时钟的话,在停止模式下用OSCERCLK,8M,因此功耗较高。
    如果为MCGOUTCLK选择的时钟源为OSCLK , 系统时钟就直接用外部的8M,因此我需要用FLL和PLL进行倍频,但我查看了DATASHEET,发现FLL或PLL默认的情况下都是打开,不知道如何关闭FLL和PLL, FLL和PLL在打开的状态,会不会功耗很高呢?
    发表于 2014-4-24 14:54:12 | 显示全部楼层
    您好,如果想关闭FLL和PLL,需要配MCG模块中的寄存器。具体来说,首先将FLL或PLL bypass掉,配置MCG_C1寄存器的CLKS位。然后配置MCG_C2的LP位,就可以将FLL或PLL disable掉。
    FLL和PLL打开,会提高系统的功耗,但是具体提高多少,我没有实际测量过。
    GMT+8, 2025-10-13 03:10 , Processed in 0.100278 second(s), 26 queries , MemCache On.
