查看: 18243|回复: 12
[已解决] imx6平台下uboot中usb的支持 (已解决)
发表于 2014-4-18 14:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近再做imx6平台,uboot下的usb支持问题,在uboot下执行usb start 扫描不到usb设备
U-Boot > usb start
(Re)start USB...
USB:   Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
scanning bus for devices...
本人是菜鸟,请哪位高人指点一二啊,谢啦!
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-4-18 14:38:54 | 显示全部楼层
RE:imx6平台下uboot中usb的支持
你好,请问你是自己design的板子吗?是参考哪块开发板设计的?是基于i.mx6系列的哪个处理器?
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:23:03 | 显示全部楼层
是飞思卡尔i.MX 6Quqd Sabrelite开发板
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:24:22 | 显示全部楼层
回复:imx6平台下uboot中usb的支持
回复第 2 楼 于2014-04-18 14:38:54发表:
你好,请问你是自己design的板子吗?是参考哪块开发板设计的?是基于i.mx6系列的哪个处理器?是飞思卡尔i.MX 6Quqd Sabrelite开发板
发表于 2014-4-18 15:30:06 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-04-18 15:24:22发表:
这块板子是飞思卡尔第三方公司设计的,请问你板子上跑的是linux还是android ?
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:34:47 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-04-18 15:30:06发表:
这块板子是飞思卡尔第三方公司设计的,请问你板子上跑的是linux还是android ?android
发表于 2014-4-18 16:34:32 | 显示全部楼层
还有android BSP你用的是哪个版本?
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:52:16 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-04-18 16:34:32发表:
4.04 ,这个应该不影响吧,目前还是在uboot不涉及到系统啊
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:06:53 | 显示全部楼层
在U-Boot中,在include/configs/mx6q_sabrelite_android.h添加了支持USB命令的宏定义
        #define CONFIG_CMD_USB
        #define CONFIG_USB_STORAGE
        #define CONFIG_USB_EHCI
        #define CONFIG_USB_EHCI_FSL
        #define CONFIG_EHCI_HCD_INIT_AFTER_RESET
        #define CONFIG_SYS_FLS_USDHC_NUM 4
        #define CONFIG_DOS_PARTITION 1
        #define CONFIG_CMD_FAT 1
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:18:20 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-04-18 17:06:53发表:
然后修改了了driver/usb/host/ehic-fsl.c文件的int ehci_hcd_init(void)
struct usb_ehci *ehci;
//ehci = (struct usb_ehci *)CONFIG_SYS_MPC8xxx_USB_ADDR;
ehci = (struct usb_ehci *)0x02184200;
hccr = (struct ehci_hccr *)((uint32_t)&ehci->caplength);
hcor = (struct ehci_hcor *)((uint32_t) hccr +
HC_LENGTH(ehci_readl(&hccr->cr_capbase)));
/* Set to Host mode */
setbits_le32(&ehci->usbmode, CM_HOST);
out_be32(&ehci->snoop1, SNOOP_SIZE_2GB);
out_be32(&ehci->snoop2, 0x80000000 | SNOOP_SIZE_2GB);
/* Init phy */
if (!strcmp(getenv("usb_phy_type"), "utmi"))
out_le32(&(hcor->or_portsc[0]), PORT_PTS_UTMI);
else
out_le32(&(hcor->or_portsc[0]), PORT_PTS_ULPI);
/* Enable interface. */
       setbits_be32(&ehci->control, USB_EN);
out_be32(&ehci->prictrl, 0x0000000c);
out_be32(&ehci->age_cnt_limit, 0x00000040);
out_be32(&ehci->sictrl, 0x00000001);
in_le32(&ehci->usbmode);*/
return 0;
由于编译不能通过所以就屏蔽了后面部分,结果就出现了
U-Boot > usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
GMT+8, 2025-10-30 23:43 , Processed in 0.251458 second(s), 30 queries , MemCache On.
