查看: 2130|回复: 5
[已解决] KEA64 读取A/D值问题???(已解决)
    发表于 2014-4-20 12:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    <div class="t_fsz" style="word-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 100px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; line-height: 12.413792610168457px; background-color: rgb(238, 238, 238); ">[table]            [tr]            [td]            MCU KEA64 开发环境cw10.5
                1,原理图如图:
                A/D配置代码如下:
                * @brief    main() - Program entry function
                * @param    none
                * @return   none
    int main(void)
                        UINT32 counter = 0;
                        UINT8 adc_value = 0;
                        Clk_Init();                        /* Configure clocks to run at 20 Mhz */
                        GPIO_Init();                        /* Configure button pins as inputs and LED pins as outputs */
                        ADC_Init(3,EIGTH_BIT);        /* Configure ADC channel 3 in 8-bit resolution mode */
                        for(;;) {
                                   counter++;
                            adc_value=ADC_Read(3); /* Read ADC value from channel 3 */
                            /* Display ADC value in LED0, LED1, LED2 and LED3*/
                                   adc_value = adc_value >> 4;
                                   GPIOA_PSOR |=adc_value
    我知道答案 目前已有4人回答
     楼主| 发表于 2014-4-20 12:04:21 | 显示全部楼层
    回复:KEA64 读取A/D值问题???
     上面原理图如下:
    发表于 2014-4-21 10:56:55 | 显示全部楼层
    RE:KEA64 读取A/D值问题???
    你好,楼主!
    感谢使用飞思卡尔的产品,关于ADC的问题,由于KEA64与KE02的ADC寄存器相同,所以我建议你可以参考一下KE02的ADC例程,例程下载可以通过以下界面。
    https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
    发表于 2014-4-21 11:06:14 | 显示全部楼层
     关于CW的使用,请参考以下两个文档,希望对你有所帮助。
    ProcessorExpertHelp.pdf (3.16 MB, 下载次数: 4)
     楼主| 发表于 2014-4-21 15:34:00 | 显示全部楼层
    谢谢你,回复,我是参照KE02里程做的。
    发表于 2014-4-21 15:46:40 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-04-21 15:34:00发表:
    由于我手头上也没有KEA64的板子或相关的例程,所以也没法调试。请谅解。
    请问你参考KE02例程,那么对代码有什么修改吗?
    GMT+8, 2025-10-13 00:57 , Processed in 0.105421 second(s), 27 queries , MemCache On.
