查看: 2409|回复: 5
[已解决] 请问DZ60内部上拉电阻真的有手册中的那么大吗?(已解决)
发表于 2014-4-21 10:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从DZ60的手册中截取的图片。应该是描述DZ60内部上拉电阻的值。居然,有几十K,这确实是真的吗?我们外接上拉一般不是只有几K吗?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-4-21 11:16:07 | 显示全部楼层
RE:请问DZ60内部上拉电阻真的有手册中的那么大吗?
你好,楼主!
确实如此,以数据手册为准!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:36:06 | 显示全部楼层
回复:请问DZ60内部上拉电阻真的有手册中的那么大吗?
回复第 2 楼 于2014-04-21 11:16:07发表:
你好,楼主!
确实如此,以数据手册为准!谢谢!
几十K的上拉,是不是大了点?
发表于 2014-4-21 14:37:56 | 显示全部楼层
确实是这样的,因为内部的上拉电阻是一个弱上拉.所以阻值比较大.
发表于 2014-4-21 14:54:54 | 显示全部楼层
呵呵,正向回复这个问题。
楼上的回复正确
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:57:21 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-04-21 14:37:56发表:
明白了,谢谢。
GMT+8, 2025-10-13 00:55 , Processed in 0.092658 second(s), 26 queries , MemCache On.
