查看: 4150|回复: 4
[已解决] 求救关于KL25快速GPIO(FGPIO)的使用(已解决)
发表于 2014-4-22 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis L 系列快速 GPIO 特性:
在 Kinetis L 系列中飞思卡尔提供了两类 GPIO 供客户使用,一种是普通的 GPIO,另一
种是高速的 GPIO(FGPIO)。 FGPIO 是单总线周期的工作模式。下图为 GPIO 和 FGPIO
的显示对比。两者都是用 GPIO 去模拟 SPI 来驱动显示屏来进行画面显示,可以看出右
边的刷屏速度快于左边。通过显示数据的比较,使用 GPIO 刷屏时间是 50 秒,FGPIO
的刷屏时间 40 秒左右。
但是不知道FGPIO怎么使用啊?大婶们,有木有相关例程跟相关资料啊?谢谢啦
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-4-22 14:37:24 | 显示全部楼层
RE:求救关于KL25快速GPIO(FGPIO)的使用
你好,楼主!
感谢使用飞思卡尔的产品。
调用FGPIO其实很简单,从RM中会发现,GPIO与FGPIO拥有同样的寄存器,所以你只需在GPIO程序的基础上,将GPIO的寄存器换成对应FGPIO的寄存器就可以啊!
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:38:34 | 显示全部楼层
回复:求救关于KL25快速GPIO(FGPIO)的使用
谢谢啊
发表于 2014-4-23 09:08:53 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-04-23 08:38:34发表:
谢谢啊
不客气,期待有更多机会交流,感谢关注飞思卡尔论坛!
发表于 2018-9-23 14:01:25 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-4-22 14:37
你好,楼主!
感谢使用飞思卡尔的产品。
调用FGPIO其实很简单,从RM中会发现,GPIO与FGPIO拥有同样的寄存器 ...
大佬,您好!您说的这个意思是把调用时候的GPIO都改为FGPIO吗?他们寄存器里的内容是一样的对吧?
像这个:
typedef struct {
  __IO uint32_t PDOR;                              /**< Port Data Output Register, offset: 0x0 */
  __O  uint32_t PSOR;                              /**< Port Set Output Register, offset: 0x4 */
  __O  uint32_t PCOR;                              /**< Port Clear Output Register, offset: 0x8 */
  __O  uint32_t PTOR;                              /**< Port Toggle Output Register, offset: 0xC */
  __I  uint32_t PDIR;                              /**< Port Data Input Register, offset: 0x10 */
  __IO uint32_t PDDR;                              /**< Port Data Direction Register, offset: 0x14 */
} GPIO_Type;
我加了这个(因为我没找到FGPIO_Type的定义,我就重加了一个)
typedef struct {
} FGPIO_Type;
GMT+8, 2025-10-25 03:48 , Processed in 0.093785 second(s), 25 queries , MemCache On.
