查看: 3500|回复: 6
[CodeWarrior] CW2.10环境下调用C标准库函数memset问题
发表于 2014-4-22 13:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 code warrior 2.10环境下调用(void)*memset(buffer, 0u, 20);     main函数已包含string.h头文件【#include 】。但编译链接过程中提示找不到memset函数,这是怎么回事?谁知道memset怎么用,麻烦说下,谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-4-22 15:12:42 | 显示全部楼层
RE:CW2.10环境下调用C标准库函数memset问题
请楼主明示是什么平台下的CodeWarrior. 目前,for MCU 的CW版本是10.6.
    发表于 2014-4-22 15:37:42 | 显示全部楼层
    如果没有的话,引用试试。
     楼主| 发表于 2014-4-22 17:22:05 | 显示全部楼层
    回复:CW2.10环境下调用C标准库函数memset问题
    CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10,32bit  MCU
    回复第 2 楼 于2014-04-22 15:12:42发表:
    发表于 2014-4-23 09:38:30 | 显示全部楼层
    没有的话引用memory.h试试,回复里面不能加。。。
    发表于 2014-4-23 11:39:52 | 显示全部楼层
     楼主,你好。
    以后关于使用飞思卡尔过程的问题,其在【飞思卡尔FAE线上技术支持】板块中建贴。谢谢合作!
    发表于 2014-4-23 14:29:47 | 显示全部楼层
    在10.6下试了试下面的代码,是可以编译的(也是for mpc56xx)
    楼主可以试试
    #include "MPC5604E.h"
    #include
    #include
    int *my_ptr = NULL;
    int main(void) {
      volatile int i = 0;
      my_ptr=malloc(10*sizeof(int));
      memset(my_ptr,0,10*sizeof(int));
      /* Loop forever */
      for (;;) {
        i++;
    GMT+8, 2025-11-1 15:30 , Processed in 0.096480 second(s), 27 queries , MemCache On.
