查看: 3870|回复: 6
[原创] 【经验分享】RTC_TSR寄存器读出不正确,咋回事?
发表于 2014-4-22 17:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 客户问题介绍:
·        芯片型号:MK60DN512ZVMD10
·        描述:在程序中,连续不断的读取RTC_TSR寄存器值,并将结果传给上位机,但发现连续读出的值出现前后不匹配的问题,从理论上分析,RTC_TSR寄存器内的值应该逐渐递增的,但从打印的输出结果看,存在个别前后不一致的现象(如图1所示),所以怀疑这是不是芯片的Bug呢?
            #include
            #include
            #include   "cmd_rtcdebug.h"
            #include   "common.h"
            extern   "C"
            #include   "wdog.h"
            extern   "C"
            int   cmd_rtcdebug(const char *args)
                        uint32_t lowestValue;
                        uint32_t lastFailValue = 0;
                        uint32_t failCountInRow = 0;
                int wdCount = 0;
                        lowestValue = RTC_TSR;
                        printf("press any key to   exit\r\n");
                        while(1)
                                    uint32_t nextValue =   RTC_TSR;
                                    if (uart_kbhit())
                                                break;
                                    if (nextValue <   lowestValue)
                                                if   (lastFailValue != nextValue)
                                                            printf("RTC   fail: lowest value: %u, next value: %u\r\n", lowestValue, nextValue);
                                                lastFailValue   = nextValue;
                                                failCountInRow++;
                                    else if (nextValue ==   lowestValue)
                                                if   (failCountInRow)
                                                            printf("RTC   fails in row: %u\r\n", failCountInRow);
                                                            failCountInRow   = 0;
                                    else if (nextValue   > lowestValue)
                                                if   (failCountInRow)
                                                            failCountInRow   = 0;
                        if (wdCount > 300)
                            wdog_refresh();
                            wdCount = 0;
                        wdCount++;
                                                printf("RTC_TSR:   %u\r\n", nextValue);
                                                lowestValue   = nextValue;
                        return 0;
       针对第一个猜测,在查阅Errata文档后,大致可以排除;至于第二个猜测,我应对的方法是在每次读取RTC_TSR寄存器之前,添加一个延时函数,经过一段时间的测试后,发现出错的频率虽然没有原来那么多,但还是会出现,看来这是个治标不本的方法啊,只能另想方法啊。
       各位网友有没有好的想法,欢迎来讨论!
发表于 2014-4-23 09:07:19 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】RTC_TSR寄存器读出不正确,咋回事?
斑竹调皮啊,还是个互动贴啊!
思考中!
    发表于 2014-4-23 10:05:52 | 显示全部楼层
    回复:【经验分享】RTC_TSR寄存器读出不正确,咋回事?
    回复第 2 楼 于2014-04-23 09:07:19发表:
    斑竹调皮啊,还是个互动贴啊!
    思考中!
    哈哈,积极思考
     楼主| 发表于 2014-4-23 11:25:37 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-04-23 10:05:52发表:
    斑竹调皮啊,还是个互动贴啊!
    思考中!
    哈哈,积极思考
    欢迎参与讨论!
     楼主| 发表于 2014-4-30 10:17:09 | 显示全部楼层
              看来大家的讨论不积极啊,答案揭晓!
           在咨询过AE部门后,发现问题的根源是K60的参考没有给出读取RTCRTC_TSR需要注意的细节。而在K64的参考手册却有这么一段话(如下所示),而问题也就迎仍而解啊!
    Reading the time   counter (either seconds or prescaler) while is  incrementing may return invalid data due to   synchronization of the read data bus. If it is necessary for software to read   the prescaler or seconds counter when they could be incrementing, it is
    recommended that two   read accesses are performed and that software verifies that the same data was   returned for both reads.
    发表于 2014-5-4 14:28:12 | 显示全部楼层
    有些参考手册的确是有纰漏,如果大家觉得有问题可以参考同类型芯片参考手册比较一下。
    发表于 2014-8-5 07:03:40 | 显示全部楼层
    自从发现过手册有错误后,我一般也会比较同类型最新的参考手册,看是不是写的都一样。
    GMT+8, 2025-11-22 23:34 , Processed in 0.086883 second(s), 26 queries , Redis On.
