查看: 6740|回复: 8
[CodeWarrior] CodeWarrior PE编程下面 启动AD触发使能 就出现这个错误(已解决)
发表于 2014-4-23 09:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部模块IO,我已经使能,可是一启动触发就出下面方框的错误,禁止后程序正常
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:35:24 | 显示全部楼层
回复:CodeWarrior PE编程下面 启动AD触发使能 就出现这个错误
@XiangJun-423742
多谢你的工程,现在知道应该是我的编译器出问题了,我打开你的工程也出现了这个错误
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-23 10:00:41 | 显示全部楼层
RE:CodeWarrior PE编程下面 启动AD触发使能 就出现这个错误
你好,楼主!
请问你单击此错误,CW的ERROR指示到哪一行代码呢?
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:09:10 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-04-23 10:00:41发表:
你好,楼主!
单击错误,并没有指示到哪一行,也没有更多的信息和跳转
发表于 2014-4-23 13:53:05 | 显示全部楼层
楼主把你的整个工程发上来看看。
应该不仅仅只是PE设置的问题
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:26:51 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-04-23 13:53:05发表:
楼主把你的整个工程发上来看看。
应该不仅仅只是PE设置的问题
程序如附件,谢谢!
DSC_ADC12_Int.zip
286.09 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-4-23 16:12:41 | 显示全部楼层
我不能复现你的错误,这是按照你的想法开发的一个例子,用twr-8400 board and Codewarrior for mcu ver10.5. 没有问题。
THE GPIOF6 is connected to IRQ1(SW1 hardware button), closing pin2 and pin3 of J4
//pressing IRQ1 button will let GPIOF6 pin low, which can trigger ADC12 MODULE
//rESULT:WHEN PRESSing irq1 button, the adc will be triggered, ADC isr will be executed
//in the isr, a led0 will be toggled to show the result.
发表于 2014-4-23 16:13:51 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-04-23 16:12:41发表:
ADC_84789.zip
257.86 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:30:30 | 显示全部楼层
请问您是在PE下面建立的吧?能把工程发我一份吗?多谢了,我这边刚才创建外部中断的时候无法和AD触发连起来,谢谢!
GMT+8, 2025-11-1 15:30 , Processed in 0.099144 second(s), 30 queries , MemCache On.
