查看: 6824|回复: 14
[已解决] im6Q_sa aplay不支持如何解决?(已解决)
发表于 2014-4-23 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 开始调imx6q 的audio啦,开发板不支持aplay怎么解决啊?求助!
如下所示:
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:32:54 | 显示全部楼层
RE:im6Q_sa aplay不支持如何解决?
求FSL工程师指导!
发表于 2014-4-23 13:31:09 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的!
发表于 2014-4-23 13:40:13 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你跑的是linux还是android?BSP版本是多少?
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:46:14 | 显示全部楼层
回复:im6Q_sa aplay不支持如何解决?
回复第 4 楼 于2014-04-23 13:40:13发表:
跑的linux
内核版本号如下:
Linux SABRE_SDB 3.0.35-2473-gb720655 #53 SMP PREEMPT Tue Apr 22 20:29:28 CST 2014 armv7l GNU/Linux
发表于 2014-4-23 13:56:36 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-04-23 13:46:14发表:
跑的linux
内核版本号如下:
你使用的飞思卡尔官网的哪个BSP?
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:59:14 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-04-23 13:56:36发表:
跑的linux
内核版本号如下:
你使用的飞思卡尔官网的哪个BSP?
BSP是老版本的,这个跟BSP没什么关系吧?应该跟文件系统有关吧?
发表于 2014-4-23 14:16:55 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-04-23 13:59:14发表:
跑的linux
内核版本号如下:
你使用的飞思卡尔官网的哪个BSP?
你使用的BSP不是L3.0.35_4.1.0的,是L3.0.35_4.0.0的?我需要知道你是在什么环境下运行的。
发表于 2014-4-23 14:23:03 | 显示全部楼层
你好,你在调试andio前,在LTIB中是否正确安装并编译了视频编解码需要的一些包?如i.MX_6_Ubuntu_Multimedia_User_Guide.pdf文档中介绍的。
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:37:49 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-04-23 14:23:03发表:
你好,这个文档可以发一份给我吗?
GMT+8, 2025-10-23 11:06 , Processed in 0.126701 second(s), 31 queries , MemCache On.
