查看: 7742|回复: 7
[已解决] imx6DL VPU解码效果如何?(已解决)
发表于 2014-4-23 11:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请问效果如何?
在实际使用过程中,发现用vlc播放一264文件,vlc显示解码帧率为60,播放正常,速度颜色正常,使用自带到测试程序mxc_vpu_test.out 命令./mxc_vpu_test.out -D "-i 1.h264 -f 2 -o out.yuv",再用vlc播放,显示解码帧率为25,播放速度加快,颜色失真。
请问:
1.是vpu本身问题还实测试代码问题?
2.具体如何解决?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-4-23 13:31:46 | 显示全部楼层
RE: imx6DL VPU解码效果如何?
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的!
发表于 2014-4-23 18:11:36 | 显示全部楼层
楼主你好,是你的命令./mxc_vpu_test.out -D "-i 1.h264 -f 2 -o out.yuv"有问题,并且编码的话只支持YUV格式的转换为H.264等的,反过来H.264转化为YUV格式是不支持的。
发表于 2014-4-23 18:11:51 | 显示全部楼层
你查看一下源码/imx-test-3.0.35-4.1.0/test/mxc_vpu_test/main.c的内容你就会明白了。
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:22:38 | 显示全部楼层
回复: imx6DL VPU解码效果如何?
回复第 3 楼 于2014-04-23 18:11:36发表:
你好,我说的是解码,并不是编码,所以使用./mxc_vpu_test.out -D "-i 1.h264 -f 2 -o out.yuv"应该没有问题,
我是用vlc播放解码后到out.yuv文件时,发现和用vlc直接播放1.h264文件,速度和颜色都有较大差异
请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:25:52 | 显示全部楼层
是否是因为我带的参数太少,所以导致解码出来到yuv文件出问题?
发表于 2014-4-24 14:42:16 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-04-24 11:22:38发表:
请问这是为什么?
楼主你好,关于解码也是一样的,不支持H.264格式转换为YUV格式。因为这里使用的编解码器不是万能的。
发表于 2014-4-24 14:41:24 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-04-24 11:25:52发表:
这里不是因为你的参数少,引起的yvu文件有问题,而是不支持H.264文件解码出来为YUV格式的。具体的你最好查看一下源码,你就会明白了。
GMT+8, 2025-10-23 11:06 , Processed in 0.099255 second(s), 27 queries , MemCache On.
