查看: 2157|回复: 4
[其他] 【新手求助】自己拼一个ATD的程序,没编译出来
发表于 2014-4-23 19:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-4-24 09:06:47 | 显示全部楼层
RE:【新手求助】自己拼一个ATD的程序,没编译出来
你好,楼主!
能否再详细的解释一下问题,如关于芯片的型号,关键的代码等,不然我们很难判断问题的原因及提供相关的技术支持的。
谢谢!
发表于 2014-4-24 14:24:08 | 显示全部楼层
回复:【新手求助】自己拼一个ATD的程序,没编译出来
从上面的截图可以看到Type mismatch,检查一下函数的定义和调用,形参和实参类型是否一致,是不是unsigned。
 楼主| 发表于 2014-4-30 16:33:25 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-04-24 09:06:47发表:
你好,楼主!
谢谢!
在单片机里有部分无法运行,
单片机为DP256
pc系统为window xp
lcd程序为,12864的串口程序
主程序:
#include
#include "derivative.h"
 #include "lcd.h"
#define LEDCPU PORTK_BIT4
#define LEDCPU_dir DDRK_BIT4
unsigned char AD_in1,AD_in2;
/*                      初始化AD模块                         */
void INIT_AD(void)
 ATD0CTL2 = 0xc0;  //启动A/D模块,快速清零,禁止中断
 ATD0CTL3 = 0x08;   //每次只转换一个通道
 ATD0CTL4 = 0x81;   //选用8位模数转换,AD模块时钟频率为2MHz
/*                        起动AD转换                         */
unsigned char AD_capture(unsigned char s)
 unsigned char AD_data;
 switch(s)
  case 1:
    ATD0CTL5 = 0x81;    //转换AD01
    while(!ATD0STAT1_CCF0);
    AD_data = ATD0DR0L;
    break;
  case 2:
    ATD0CTL5 = 0x80;    //转换AD00
    AD_data = ATD0DR0L;
    break;
 return(AD_data);
/*                在液晶上显示接收到的数据                  */
void play_data(void)
       write_command(0x80);
       write_Data(AD_in1);
       write_command(0x90);
       write_Data(AD_in2);
/*                         主函数                            */
void main(void) {
  DisableInterrupts;
  LEDCPU_dir = 1;
  INIT_AD();
  INIT_PORT();
  EnableInterrupts;
  LEDCPU = 0;
  for(;;)
    AD_in1 = AD_capture(1);
    AD_in2 = AD_capture(2);
    play_data();
    if(AD_in1 > AD_in2)
      LEDCPU = 0;
    else
      LEDCPU = 1;
最后,谢谢师兄。
 楼主| 发表于 2014-4-30 16:34:30 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-04-24 14:24:08发表:
谢谢师兄的关注,具体问题在楼上~
谢谢师兄~
GMT+8, 2025-11-1 15:42 , Processed in 0.105547 second(s), 26 queries , MemCache On.
