12
返回列表 发新帖
楼主: pepsitha
[已解决] MFG Tool停止在Jumping to OS image,i.MX6Q SabreAuto板子(已解决)
发表于 2014-4-30 17:59:03 | 显示全部楼层
回复:MFG Tool停止在Jumping to OS image,i.MX6Q SabreAuto板子
回复第 10 楼 于2014-04-30 14:18:45发表:
回复第 9 楼 于2014-04-29 17:52:48发表:
回复第 8 楼 于2014-04-29 09:19:06发表:
回复第 7 楼 于2014-04-28 16:41:17发表:
回复第 5 楼 于2014-04-25 18:35:50发表:
回复第 4 楼 于2014-04-25 13:28:04发表:
还有你自己design的板子的话,是不能够直接使用飞思卡尔官网提供的MFGTool,你需要自己编译mfgtool使用的firmware
==>是我们自己design的板子,参考AI的板子设计的,使用的是eMMC启动。mfgtool不能使用官网的?那要从哪里获取?
编译自己的firmware是指针对自己design的板子,更改软件,pin配置等吗?我们Pin使用与AI开发板有点差异。
mfgtool是可以使用的,但是不能直接使用。首先你需要根据你的板子编译mfgtool使用的firmware,关于如何编译,在文档中有详细介绍
==>这份文档中有所“Please refer to the BSP User Guide, chapter Build Manufacturing Firmware.”,这个BSP User guide是哪一份?我从官网下载的android_jb4.3_1.0.0-ga_doc里面的Android_User's_Guide.pdf里面只有将怎么编译Normal的u-boot和uImage,并没有讲怎么编译MFG版本的呢,可以发一份类似的文档给我吗?(android 4.3, i.MX6Q, eMMC启动的)
楼主你好,关于Build Manufacturing Firmware 我这里给你发了一个文档,在3.9 Building Manufacturing Firmware 你查看一下。
==》 您这个是linux的过程,请问有Android的吗,我们系统是android的呢。 感激。
我帮你找一下~~
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:03:20 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2014-04-30 17:59:03发表:
我帮你找一下~~
==>Hi, Rita, 请问有找到吗?
发表于 2014-5-5 11:17:41 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-05-04 12:03:20发表:
我帮你找一下~~
楼主你好,我确认了一下,android和linux系统下使用的firmware 是一样的,所以编译的方法也是一样的。
发表于 2014-5-5 13:18:47 | 显示全部楼层
RE:MFG Tool停止在Jumping to OS image,i.MX6Q SabreAuto板子
楼主你好,这里你使用的是eMMC,你是要将image烧写到eMMC上,并启动,这里你的cfg.ini文件里的
[LIST]
name = Android-MX6Q-SabreAuto-SD
设置是不正确的,你使用的是eMMC,这里你用的是SD所以在烧写的时候识别的到的设备名称不统一,所以会出现一直在找设备。
另外还有一点要说的是,如果你使用的DDR和我们一样的话,mfgtool 工具中的firmware是可以使用飞思卡尔提供的firmware的。这一点我之前没有给您说清楚。
在ucl2.xml 文件中你要添加eMMC的部分。
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:45:26 | 显示全部楼层
回复:MFG Tool停止在Jumping to OS image,i.MX6Q SabreAuto板子(已解决)
此问题已解决,谢谢帮忙
发表于 2014-6-4 17:23:43 | 显示全部楼层
编译自己的firmware是指针对自己design的板子,更改软件,pin配置等吗?同问
发表于 2014-10-18 17:19:33 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2014-05-13 17:45:26发表:
此问题已解决,谢谢帮忙
我也遇到跟你同样板子同样的问题,不知道你是如何解决的,如果方便的话,发我一个mfg_tool工具给我试试我的板子!谢谢啊~
发表于 2014-10-21 09:20:16 | 显示全部楼层
RE:MFG Tool停止在Jumping to OS image,i.MX6Q SabreAuto板子(已解决)
要注意配置文件cfg.ini与自己的烧录文件名是否对应
GMT+8, 2026-4-14 02:23 , Processed in 0.099812 second(s), 27 queries , Redis On.
