查看: 2578|回复: 6
[已解决] 关于MKl05芯片问题(已解决)
    无聊
    2018-2-11 10:31
    发表于 2014-4-25 09:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    版主:
    您好!我这边有一个MKL05Z32VLC4的芯片,运行程序以后,有时会进入
    HardFault_Handler\
                    PROC
                    EXPORT  HardFault_Handler         [WEAK]
                    B       .
                    ENDP
    中,这个一般是什么问题引起的呢!
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-4-25 11:25:53 | 显示全部楼层
    RE:关于MKl05芯片问题
    你好,楼主!
    引起Hardfault的原因很多,比如操作的寄存器不存在,存储器管理超出实际范围以及时钟配置错误,这是一个蛮普遍的现象,重点是要检查工程,找出问题所在。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-4-28 09:46:29 | 显示全部楼层
    回复:关于MKl05芯片问题
    回复第 2 楼 于2014-04-25 11:25:53发表:
    你好,楼主!
    那请问,硬件会不会引起这样的问题呢,还是只会是软件才会引起!
    发表于 2014-4-28 10:01:29 | 显示全部楼层
    回复:关于MKl05芯片问题
    确实如2楼所讲,引起Hardfault的原因很多,但通常来说,就硬件一般是NMI引脚被拉低,软件上一些中断未设置相应的处理函数,所以进入默认的中断。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-4-28 12:19:54 | 显示全部楼层
    回复:关于MKl05芯片问题
    回复第 4 楼 于2014-04-28 10:01:29发表:
    就是说如果硬件的NMI引脚是对的,引起Hardfault的原因都是由软件引起的么?
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-4-28 17:03:46 | 显示全部楼层
    回复:关于MKl05芯片问题
    你好,楼主!
    请问hardfault的这个错误,只是和软件有关呢,还是说和软件硬件都有关系。
    发表于 2014-4-28 17:12:32 | 显示全部楼层
    回复:关于MKl05芯片问题
    回复第 6 楼 于2014-04-28 17:03:46发表:
    你好,楼主!
    都有关的!但是根据客户的问题,软件方面的偏多一点!
    GMT+8, 2025-10-13 05:16 , Processed in 0.105120 second(s), 27 queries , MemCache On.
