查看: 3327|回复: 5
[已解决] 关于K60控制无刷电机电流采集问题,互补模式下设置PWM时基中心对齐(已解决)
发表于 2014-4-27 09:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在控制无刷电机,在电流采集的时候发现FTM在互补模式下,设置不了中心对齐模式,FTM无法触发AD采集平均电流,望大神们,指点指点,K60在互补模式下是不是真的不能设置中心对齐模式?采集电流还有其他比较好的方案吗?谢谢la~~~
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-4-27 18:53:34 | 显示全部楼层
回复:关于K60控制无刷电机电流采集问题,互补模式下设置PWM时基中心对齐
您好,中心对齐模式与其他的模式确实是冲突的,从两种模式的工作原理上也可以很容易判断出,因为那个counter工作在不同的方式下面,FTM不可能同时满足两种模式的。
但是在互补模式下,合理配置通道n和通道n+1的CV寄存器的值,其实可以产生出需要的任意波形的,具体可以看一下手册互补模式那里。还有问题欢迎继续讨论
发表于 2014-4-27 18:56:34 | 显示全部楼层
还有,麻烦您相同内容的帖子不要重复发,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:27:31 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-04-27 18:56:34发表:
不好意思,网卡,我以为没发出去呢,
现在有想要counter在溢出点时触发AD,这是恰好要是PWM占空比为高的中心点,我左右捣腾都没发现占空比在变化的情况下,counter在溢出点始终保持PWM占空比为高(低)的中心点。望赐教呀~~
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:55:02 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-04-28 09:27:31发表:
不好意思,网卡,我以为没发出去呢,
好了,明白了
发表于 2014-4-28 10:26:08 | 显示全部楼层
 关于无刷电机的方案,我建议你可以参考飞思卡尔无刷直流电机的参考设计。界面链接如下:
https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/application.jsp?code=APLBDCM
GMT+8, 2025-9-13 07:56 , Processed in 0.104465 second(s), 26 queries , MemCache On.
