查看: 2927|回复: 5
[求助] K60FN1M0的RTC门控打不开?
发表于 2014-4-27 21:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:MK60FN1M0VLQ15  系统:CW10.6/MQX4.1
用twrk60f120m移植的twrk60f150m,在MQX底层__pe_initialize_hardware里的RTC程序:
  SIM_SCGC6 |= (uint32_t)0x20000000UL;
  if ((RTC_CR & RTC_CR_OSCE_MASK) == 0u) { /* Only if the OSCILLATOR is not already enabled */
    /* RTC_CR: SC2P=0,SC4P=0,SC8P=0,SC16P=0 */
    RTC_CR &= (uint32_t)~0x3C00UL;
    /* RTC_CR: OSCE=1 */
    RTC_CR |= (uint32_t)0x0100UL;
    /* RTC_CR: CLKO=0 */
    RTC_CR &= (uint32_t)~0x0200UL;
执行if ((RTC_CR & RTC_CR_OSCE_MASK) == 0u)就死机,显示"No source available for "0x00000000 (0x00000000)() " ,看了一下Registers中的RTC,里面全部是oxaaaaaaaa,好像门控时钟就没打开,  这句SIM_SCGC6 |= (uint32_t)0x20000000UL;不就是打开门控时钟吗?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-4-28 09:45:02 | 显示全部楼层
RE:K60FN1M0的RTC门控打不开?
你好,楼主!
建议可参考一下TWR-K60D100的例程,其下载链接如下:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/software/app_software/code_examples/KINETIS512_V2_SC.zip
发表于 2014-4-28 09:46:28 | 显示全部楼层
还有一点需提醒一下楼主,以后关于飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持】板块中提出。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:13:36 | 显示全部楼层
谢谢,下次一定在【飞思卡尔FAE线上技术支持】发问。但是你发的地址我怎么打不开?我拷贝下来是:
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:19:01 | 显示全部楼层
奇怪,怎么后面有个“IS512”显示不出来?但不管加不加IS512我都打不开这个网址。
发表于 2014-4-29 09:43:00 | 显示全部楼层
回复:K60FN1M0的RTC门控打不开?
回复第 5 楼 于2014-04-28 20:19:01发表:
Sorry,可能例程包链接有更新,这次我直接上例程包,里面有RTC例程,你可以参考一下!
KINETIS512_V2_SC.zip (705.55 KB, 下载次数: 6)
GMT+8, 2025-10-13 07:54 , Processed in 0.109608 second(s), 27 queries , MemCache On.
