查看: 2494|回复: 1
[已解决] K60FN1M0的RTC操作就死机?(已解决)
发表于 2014-4-28 20:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:MK60FN1M0VLQ15  系统:CW10.6/MQX4.1
在MQX底层__pe_initialize_hardware里的RTC程序:
  SIM_SCGC6 |= (uint32_t)0x20000000UL;
  if ((RTC_CR & RTC_CR_OSCE_MASK) == 0u) { /* Only if the OSCILLATOR is not already enabled */
    /* RTC_CR: SC2P=0,SC4P=0,SC8P=0,SC16P=0 */
    RTC_CR &= (uint32_t)~0x3C00UL;
    /* RTC_CR: OSCE=1 */
    RTC_CR |= (uint32_t)0x0100UL;
    /* RTC_CR: CLKO=0 */
    RTC_CR &= (uint32_t)~0x0200UL;
执行if ((RTC_CR & RTC_CR_OSCE_MASK) == 0u)就死机,显示"No source available for "0x00000000 (0x00000000)() " ,调试时看了一下Registers中的RTC,里面全部是oxaaaaaaaa,好像门控时钟就没打开,  这句SIM_SCGC6 |= (uint32_t)0x20000000UL;不就是打开门控时钟吗?
前面在其它地方求助过,但版主只发了一个地址让我去看,可他发的地址我却访问不了。
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2014-4-29 09:43:47 | 显示全部楼层
RE:K60FN1M0的RTC操作就死机?
你好,楼主!
已在原帖中回答问题啊。
GMT+8, 2025-10-13 07:54 , Processed in 0.072425 second(s), 22 queries , MemCache On.
