查看: 3435|回复: 1
[已解决] 关于K21 ISO7816 停止位问题。(已解决)
发表于 2014-4-28 21:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现在发现一个问题,根据datasheet:
Figure 49-304. ISO-7816 T = 0 data format
As with other protocols supported by the UART, the data character includes a start bit.
However, in this case, there are two stop bits rather than the typical single stop bit.
意思就是T=0下数据都是有2个停止位,而我用示波器发现IC卡只有1点几个停止位,数据是对的,只是停止位不对,导致每次只能正确读到返回数据的第一个字节。
请问:这里的停止位可以设置吗?或者怎么样才能正确读取IC卡返回的所有数据?
多谢!
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2014-4-30 09:19:02 | 显示全部楼层
RE:关于K21 ISO7816 停止位问题。
你好,楼主!
由于熟悉ISO7816的AE在休假,所以建议你可以提交SR,以寻求技术支持!
SR提交流程链接如下:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
GMT+8, 2025-10-13 07:54 , Processed in 0.097737 second(s), 22 queries , MemCache On.
