查看: 6482|回复: 10
[已解决] i.MX 6SoloLite评估套件 制作uboot问题(已解决)
发表于 2014-4-28 22:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在官网下载了相关工具:
MfgTool2.exe
通过hands-on workshop: developing on quick start board for imx processors.pdf内的教程进行的下载,其中的问题是,不知道这块板子在下载时三个开关应该如何设置,我用的四个 boot文件.jpg
我尝试更改开关设置,但是一直报错如下: QQ截图20140428210048.png </b>
无法完成写入且一直提示需要格式化SD卡
求助各位有何解决办法  谢谢!!!
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-4-29 14:03:30 | 显示全部楼层
RE:i.MX 6SoloLite评估套件 制作uboot问题
你好,楼主!
我已将问题转告给I.mx工程师,他稍后会回复你的。
发表于 2014-4-29 17:25:18 | 显示全部楼层
楼主你好,出现需要格式化SD卡时候你选择取消就OK的。
发表于 2014-4-29 17:34:47 | 显示全部楼层
并且在下载的时候设置S1为10(from 1-2 bit),这时为下载模式。
发表于 2014-4-29 17:35:32 | 显示全部楼层
楼主你好,关于如何下载android image到i.MX 6SoloLite板子上,你可以查看文档 Android_Quick_Start_Guide.pdf (684.4 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2014-4-30 08:27:57 | 显示全部楼层
回复:i.MX 6SoloLite评估套件 制作uboot问题
回复第 5 楼 于2014-04-29 17:35:32发表:
楼主你好,关于如何下载android image到i.MX 6SoloLite板子上,你可以查看文档 中5 Working with SoloLite EVK Board 5.3 Downloading Board Images有详细介绍。你可以按照步骤操作,是OK的。
已解决 谢谢 另外 问一下如果我自己编程的话 需要用什么工具呢?需要生成的是那三个.img文件吗?
发表于 2014-4-30 13:32:47 | 显示全部楼层
你好,你要是自己编译的需要首先下载android源码,打patch等操作,你可以查看文档 Android_User's_Guide.pdf (350.95 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2014-5-2 15:21:24 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-04-30 13:32:47发表:
你好,你要是自己编译的需要首先下载android源码,打patch等操作,你可以查看文档,中有详细介绍。
嗯 好的 谢谢了~~~
发表于 2014-5-4 14:19:34 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-05-02 15:21:24发表:
嗯 好的 谢谢了~~~
不客气的,欢迎有问题再次创贴提问~~
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:07:25 | 显示全部楼层
回复:i.MX 6SoloLite评估套件 制作uboot问题(已解决)
回复第 9 楼 于2014-05-04 14:19:34发表:
嗯 好的 谢谢了~~~
不客气的,欢迎有问题再次创贴提问~~
你好!上次按照你提供的方法 可以把andriod源码下载到开发板中,但是我现在是需要做一个数据采集系统,通过一个USB口读进来数据处理之后再通过USB口或者网口传至上位机,用基于andriod的嵌入式系统可以完成吗?另外,如果我要开发基于andriod的程序,应该选用那些开发软件呢?小白各种不会,谢谢了~~~~~~
GMT+8, 2025-10-23 10:47 , Processed in 0.111735 second(s), 30 queries , MemCache On.
