查看: 4458|回复: 7
[已解决] Freescale LIN驱动包LDF文件图形配置问题(已解决)
发表于 2014-4-29 14:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
new event triggered frame definition 一直添加不上,为什么?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-4-29 14:52:04 | 显示全部楼层
RE:Freescale LIN驱动包LDF文件图形配置问题
你好,楼主!
请详细的解释一下你的问题,以方便我们针对性的提供支持。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:11:21 | 显示全部楼层
我传不上图来啊,我根据贵公司的LIN驱动文档
ECLIPSE Plug-in User Manual
for 8/16-bit LIN Driver
在Eclipse里用图形化的方式来产生LDF文件时,有一步是new event triggered frame definition 这一步无论如何也增加不上
3.2 Plug-in graphical editor
3.2.1 LDF file graphical editor
Figure 3-23: Editorial event trigger frame dialogue
就这步,增加不上,我的Eclipse 版本是eclipse-cpp-kepler-SR2-win32
LIN驱动开发包由你们公司网站下载,版本是FSL_LIN_2.1_DRIVER
求帮助。
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:13:29 | 显示全部楼层
怎么就删除不了?
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:16:47 | 显示全部楼层
回复:Freescale LIN驱动包LDF文件图形配置问题
就是在Eclipse 里用你们公司的LIN开发包,用图形的方法配置LIN的LDF文件,在你们公司文档 ECLIPSE Plug-in User Manual的
3.2.1.5 Event trigger frame definition 这步,没有做成功
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:16:06 | 显示全部楼层
 居然没有删除的功能?
    发表于 2014-5-4 10:18:37 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-04-29 16:16:06发表:
     居然没有删除的功能?
    我看楼主已经在你的另一个帖子 [求助] Freescale LIN驱动包LDF文件图形配置问题   中解决了。
    那我就把你这帖子标题添加“(已解决)”字样了。
    感谢你对飞思卡尔卡尔产品的关注!
     楼主| 发表于 2014-5-5 09:25:07 | 显示全部楼层
    回复:Freescale LIN驱动包LDF文件图形配置问题(已解决)
    回复第 7 楼 于2014-05-04 10:18:37发表:
     居然没有删除的功能?
    感谢你对飞思卡尔卡尔产品的关注!
    两个不同的问题,这个问题没有解决啊? 怎么你们就标注解决了? 请你们麻烦指导一下,谢谢。
    GMT+8, 2025-9-22 03:11 , Processed in 0.100179 second(s), 28 queries , MemCache On.
