查看: 2666|回复: 6
[已解决] 新手求助,程序能编译,但下载后却不能运行(已解决)
发表于 2014-5-4 16:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指导~~
单片机为DP256
电脑操作系统为window xp
下载程序是出现了这个框,ok后下载程序继续运行,abort后下载中断
#include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#include "LCD.h"
#define LEDCPU PORTK_BIT4
#define LEDCPU_dir DDRK_BIT4
#define  BUS_CLOCK                   32000000           //总线频率
#define  OSC_CLOCK                   16000000           //晶振频率
unsigned char a[4]={‘w’,'a','i',0}  ;
void play_data(void)
    unsigned char l;
    write_command(0x90);
    for(l=0;l
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-5-4 17:19:08 | 显示全部楼层
RE:新手求助,程序能编译,但下载后却不能运行
程序能编译通过,那只是语法上没有错误吧。
程序能够按你预想运行,那是要配合芯片寄存器正确配置 以及 正确的函数逻辑才行的。
    发表于 2014-5-5 09:15:41 | 显示全部楼层
    回复:新手求助,程序能编译,但下载后却不能运行
    楼主你好
    请问你用的芯片是MC9S12DP256吗?(以后提问最好说明芯片型号,以便大家能够帮助到你)
    是否有成功执行过其他程序,比如最简单的翻转IO口呢?
    发表于 2014-5-5 10:44:54 | 显示全部楼层
    应该是要解锁一次.你可以按照其他的S12系列来解锁.
     楼主| 发表于 2014-5-5 22:50:38 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-05 09:15:41发表:
    楼主你好
    是的,MC9S12DP256.现在只要不是资料里的示例程序,自己编的程序都会这样,从运行状态来看,经常是部分运行,但不是循环出了问题。
    发表于 2014-5-6 10:23:57 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-05-05 22:50:38发表:
    楼主你好
    那你复制资料里的工程,在那上面只作功能上的修改(比如先加个变化IO口的代码)呢?
    可能你建立工程时,哪些配置没有设置好。
    发表于 2014-5-29 10:46:55 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 07:40 , Processed in 0.098978 second(s), 28 queries , MemCache On.
