查看: 3093|回复: 5
[已解决] Kinetis E系列芯片中的FlexTimer比较难懂,哪位有更好的资料?(已解决)
发表于 2014-5-5 16:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis E系列芯片中的FlexTimer比较难懂,哪位有更好的资料?最好是中文的。
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-5-5 16:09:23 | 显示全部楼层
    回复:Kinetis E系列芯片中的FlexTimer比较难懂,哪位有更好的资料?
    teclimber  你好
    KE系列的FTM模块是比较不一样,从第三章的Table 3-32. FTM modules features也能看出:FTM0/FTM1和FTM2不一样。
    FTM0/FTM1感觉像L系列的TPM模块
    FTM2像K系列的FTM模块
     楼主| 发表于 2014-5-6 13:23:01 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-05-05 16:09:23发表:
    teclimber  你好
    FTM2像K系列的FTM模块
    嗯,确实是。现在,看了一部分,但是对于fault control部分没有理解清楚。
    发表于 2014-5-6 13:42:41 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-06 13:23:01发表:
    teclimber  你好
    FTM2像K系列的FTM模块
    那么是 fault control 的哪些部分不清楚呢?
    以便我们一起讨论
    发表于 2014-5-6 13:55:23 | 显示全部楼层
    RE:Kinetis E系列芯片中的FlexTimer比较难懂,哪位有更好的资料?
    没有仔细看过参考手册,印象中这个fault control是用来过流保护的。
    发表于 2014-5-29 11:11:03 | 显示全部楼层
    回复:Kinetis E系列芯片中的FlexTimer比较难懂,哪位有更好的资料?(已解决)
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 07:28 , Processed in 0.115099 second(s), 25 queries , MemCache On.
