查看: 15167|回复: 8
[已解决] IAR编程问题 麻烦大神指导一下(已解决)
发表于 2014-5-5 20:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Building configuration: DMA_OV7620 - Debug
Updating build tree...
main.c
Linking
Error[Li006]: duplicate definitions for "center_line"; in "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\
build\dma_demo\Debug\Obj\main.o", and "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\build\
dma_demo\Debug\Obj\PID.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "left_broder"; in "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\
Error[Li006]: duplicate definitions for "pixel"; in "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\build\
dma_demo\Debug\Obj\main.o", and "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\build\dma_demo\
Debug\Obj\PID.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "right_broder"; in "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\
Error[Li006]: duplicate definitions for "width_count"; in "D:\UserData\zhangshuo\Desktop\K60 smartcar鏈€缁堜唬鐮 - 副本\K60 smartcar最终代码\smartcar\
Error while running Linker
Total number of errors: 5
Total number of warnings: 0
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-5-6 09:52:55 | 显示全部楼层
    RE:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    提示那些变量重复定义了,还有以后工程路径不要包含中文。
     楼主| 发表于 2014-5-6 11:29:49 | 显示全部楼层
    回复:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    谢谢回复第 2 楼 于2014-05-06 09:52:55发表:
     楼主| 发表于 2014-5-6 13:08:41 | 显示全部楼层
    回复:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    Error[Li005]: no definition for "center_line" [referenced from D:\UserData\zhangshuo\Desktop\freestyle\build\pwm_demo\Debug\Obj\car.o]  我已经在头文件中定义了   这个是为什么啊   谢谢了回复第 2 楼 于2014-05-06 09:52:55发表:
    提示那些变量重复定义了,
    还有以后工程路径不要包含中文。
    发表于 2014-5-6 13:48:38 | 显示全部楼层
    回复:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    你可以参考飞思卡尔官网提供的 Kinetis 100MHz 主频芯片例程包[url=https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=KINETIS512_V2_SC&location=null&fasp=1&WT_TYPE=Snippets,%20Boot%20Code,%20Headers,%20Monitors,%20etc.&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&amparent_nodeId=1333141411984714199192&amparent_pageType=product&amparent_nodeId=1333141411984714199192&amparent_pageType=product]KINETIS512_V2_SC[/url]中IAR工程。
    看下别人对变量的定义、申明、头文件的包含等。
     楼主| 发表于 2014-5-7 21:49:33 | 显示全部楼层
    回复:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    回复第 5 楼 于2014-05-06 13:48:38发表:
    发表于 2014-5-8 00:49:12 | 显示全部楼层
    RE:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    2楼说的很对,上面duplicate definitions for "center_line";的意思就是对center_line重复定义了。
    建议你以后电脑的所有文件尽可能用拼音或者英语,这样的话对于安装一些开发环境有很大好处,避免安装吃错。
     楼主| 发表于 2014-5-10 11:50:05 | 显示全部楼层
    回复:IAR编程问题 麻烦大神指导一下
    回复第 7 楼 于2014-05-08 00:49:12发表:
    发表于 2014-5-12 15:54:49 | 显示全部楼层
    回复:IAR编程问题 麻烦大神指导一下(已解决)
    楼主应该多看看错误提示
    都已经写那么清楚了,如果不懂英文可以找个翻译软件。
    中文路径好像是英文软件的通病,搞的我现在不管什么软件几乎都用英文路径。
    GMT+8, 2026-4-7 00:56 , Processed in 0.087724 second(s), 29 queries , Redis On.
