查看: 4205|回复: 5
[已解决] Kinetis K60FX512无法下载(已解决)
发表于 2014-5-6 11:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 使用CW10.3下载程序到Kinetis K60FX512每次都到99%的时候弹出错误Failed to resume target process., Downloading binary to target...。使用的调试工具是USBDM
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-5-6 11:45:29 | 显示全部楼层
    回复:Kinetis K60FX512无法下载
    楼主你好
    请问以前是否正常烧录过K60FX512的程序呢?
    现在[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10]CodeWarrior10.6版本[/url]都已经推出了,还推荐你看下我们版主对CW10.6的介绍:最新版本 CodeWarrior v10.6已发布 - 新特性,兼容性等介绍
    另外Kinetis系列开发以后推荐使用[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE]KDS集成开发环境[/url]
     楼主| 发表于 2014-5-6 16:22:55 | 显示全部楼层
    RE:Kinetis K60FX512无法下载
    以前只是下载过Kinetis K60DN512的,没有问题,这个就是怎么都下载不进去
    发表于 2014-5-6 17:18:35 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-06 16:22:55发表:
    换个新版本的软件试试吧  KDS或CW10.6
    发表于 2014-5-29 11:12:38 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-06 17:18:35发表:
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    发表于 2015-1-13 09:37:41 | 显示全部楼层
    您好,我想问下你的问题最后是怎样解决的?我现在用CW10.6,也遇到同样的问题。
    GMT+8, 2025-11-10 11:31 , Processed in 0.096063 second(s), 26 queries , MemCache On.
