查看: 2761|回复: 4
[已解决] I.MX53 WinCE7 系统时间问题(已解决)
发表于 2014-5-6 12:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好:
    在前一段时间测试的时候(iMX53_MDK_Mobility),遇到一个很奇怪的问题,系统时间设置为2014-03-02到2014-03-08时段的时候,下次开机后,几十秒钟之后,系统时间会自动跳变到前一小时,假如时刻是9:00,就会跳变为8:00,分钟还是会自动增加;系统时间设置为2014-00-01时段的时候,下次开机后,几十秒钟之后,系统时间会自动跳变到后一小时,假如时刻是9:00,就会跳变为10:00,分钟还是会自动增加。其余的时间系统时间正常,不会出现这种情况。
    做了一个自动测试程序,连续测了几年的周期,每年的这两个时段都会出现这个问题?!
请问大家谁遇到过这样的情况,或者知道大概是什么原因造成的,请告知,万分感谢!!
 楼主| 发表于 2014-5-6 16:07:24 | 显示全部楼层
回复:I.MX53 WinCE7 系统时间问题
 汗.....   这么快就沉下去了   上图一张~~~
发表于 2014-5-6 16:27:59 | 显示全部楼层
RE:I.MX53 WinCE7 系统时间问题
楼主你好,关于i.mx53的wince问题建议你到飞思卡尔官网提交一个服务请求,会有我们的工程师为你回答,链接为:https://www.freescale.co
m/zh-Hans/。
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:41:11 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-05-06 16:27:59发表:
m/zh-Hans/。
收到,谢谢!!
发表于 2014-5-8 10:59:01 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-05-07 08:41:11发表:
m/zh-Hans/。
收到,谢谢!!
不客气的~~
GMT+8, 2025-10-23 10:58 , Processed in 0.089889 second(s), 26 queries , MemCache On.
