查看: 6224|回复: 6
[S12] 求助:9S12XET256芯片XGATE的使用问题(已解决)
发表于 2014-5-7 14:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教一下各位:
   我在学习使用9S12XET256芯片的XGATE功能。我只设置了一个软件中断(软件中断0),在CPU12X中1s启动一次中断。我原本是想在XGATE的中断服务程序中进行一些数据计算,但貌似加入这些运算在线仿真就会出现illegal beep。屏蔽掉这段计算代码,程序就可以一直跑,中断也可以正常触发。
  XGATE里面难道不支持浮点运算或者对运行时间有限制吗(PS:建立工程时我已选择XGATE支持浮点运算功能),跪求赐教~
 以下是部分代码:
 (1)CPU12X部分:
           if(struDlyFlag.Bits.Flag_1S == 1) //1s查询一次
              XGSWT= 0x0101;  //开启XGATE 软件中断0
(2)XGATE部分:
interrupt void isrSoftWare(void)
   uint i;
    struct compx fft_data[ISO_AD_NUM];    //ISO_AD_NUM == 128,compx为定义的用来存储复数实部和虚部的浮点型数据的结构体
    XGIF_3F_30_XGIF_39 |= 1;    //清除中断标志
    for(i=0;i
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:14:33 | 显示全部楼层
回复:求助:9S12XET256芯片XGATE的使用问题
 沉了沉了。。。没有人遇到过类似问题吗
    发表于 2014-5-8 10:23:43 | 显示全部楼层
    RE:求助:9S12XET256芯片XGATE的使用问题
    这个应该要清除一下标志位吧。
    发表于 2014-5-8 10:25:14 | 显示全部楼层
    中断中尽量不要有太多的处理数据,这个可以放到外部,不然会引起下次中断的冲突。
     楼主| 发表于 2014-5-8 17:17:20 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-08 10:23:43发表:
    这个应该要清除一下标志位吧。
    我是在XGATE中断服务程序中清除的
     楼主| 发表于 2014-5-8 17:19:31 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-05-08 10:25:14发表:
    恩,这个我也考虑到了,设定1s触发一次中断。应该还是与for循环里的运算有关系,我再查查看~
    发表于 2014-5-29 11:17:19 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    由于论坛线上FAE技术支持中没有16位产品的工程师,所以可能无法在此帮助到你。
    建议你按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚自己的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2026-4-8 00:15 , Processed in 0.099541 second(s), 27 queries , Redis On.
