查看: 4236|回复: 6
[CodeWarrior] 【经验分享】CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点
发表于 2014-5-7 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【经验分享】CW10.6 PETSI_LDD 生成代码的些许注意点
一,问题描述
        为什么要讲CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点这个话题,该问题还是要追溯到一个客户遇到的问题,他的问题是为什么使用平台TWR-K60N512平台,CW10.6,编译CW根目录下面TSI的PE代码会出现很多的错误,该代码的默认路径为:C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\CodeWarrior_Examples\Processor_Expert\Kinetis\TWR-K60N512\TSI
编译之后,是这个样子的:
图 1
100多个错误,是多么的壮观。然后当使用低版本的CW的时候,比如CW10.4,编译却一点问题都没有。所以,可以肯定是两个CW版本生成的代码有区别导致的。于是,本人按照例程的配置,自己又使用CW10.6重新做了一个TSI的代码,一模一样的配置,但是第一次编译的结果如下:
图 2
    看内容属于函数变量个数不匹配!看来CW10.6的PE生成的代码还是有些毛病的。
二,问题解决
      鉴于上面问题的表象,下面进入问题的分析阶段。根据错误提示,点进去查看内容。
可以看到在TSI1.C里面报错的如下:
LDD_TError TSI1_Enable(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr)
 TSI1_TDeviceDataPtr DeviceDataPrv = (TSI1_TDeviceDataPtr)DeviceDataPtr;
 if (DeviceDataPtr == NULL) {
    return ERR_VALUE;
 /* Enable Device */
 TSI_PDD_EnableDevice(DeviceDataPrv->BaseAdress); //报错部分
 return ERR_OK;
而实际的TSI_PDD_EnableDevice函数定义如下:
 #define TSI_PDD_EnableDevice(PeripheralBase, Source) ( \
      setReg32Bits(TSI_GENCS_REG(PeripheralBase), TSI_GENCS_TSIEN_MASK) \
#endif
可以看到,这个函数在这里生成的变成了两个形式参数,而source并没有用到,所以在调用函数的时候,还是需要给source传个数据,保证格式的匹配。这个问题在CW10.4里面是没有的,应该是为了以后的扩展使用。
所以将原来调用的部分修改如下:
 TSI_PDD_EnableDevice(DeviceDataPrv->BaseAdress,1);
一共两个部分需要修改,修改后再次编译,就没有错误了。
三,测试结果
通过点击开发板上对应小灯的触摸块,可以实现小灯的亮灭。
附件附上了修改后的CW10.6 TSI PE代码,供大家使用。
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2014-5-7 14:52:00 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点
需要代码和文档的可以拿去:
TSI.rar
2.26 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 1
【经验分享】CW10.6 PE中TSI 生成代码的些许注意点.pdf
623.14 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 1
    发表于 2014-5-8 11:00:26 | 显示全部楼层
    支持一下ZJJ的分享
    发表于 2014-9-24 19:17:43 | 显示全部楼层
    学习学习,刚开始搞
    发表于 2014-9-25 11:28:19 | 显示全部楼层
    谢谢FAE,可以少走弯路了。
     楼主| 发表于 2014-9-25 11:35:46 | 显示全部楼层
    wangandrew 发表于 2014-9-25 11:28
    谢谢FAE,可以少走弯路了。
    不客气,后续如果遇到问题,可以直接发帖交流。
    发表于 2014-12-4 15:16:51 | 显示全部楼层
    求助啊。10.6的工程文件开启图标直接打不开。必须是以导入的形式才能打开是什么问题啊?
    GMT+8, 2025-11-1 00:29 , Processed in 0.119726 second(s), 28 queries , MemCache On.
