查看: 3578|回复: 4
[已解决] K60上电复位信号的要求(已解决)
发表于 2014-5-7 19:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在使用K60开发项目,发现仿真器在线调试没有问题,但是离线重新上电就无法运行了,确定程序写入了flash中。现在发现很可能是上电复位信号无法满足要求,但是在datasheet中没有找打K60 /reset脚的电平要求。在此寻求各位的帮助,谢谢!
    发表于 2014-5-8 11:15:35 | 显示全部楼层
    回复:K60上电复位信号的要求
    在飞思卡尔官网
    • [url=https://www.freescale.co
      m/zh-Hans]Freescale[/url]
      m/zh-Hans/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=01624698C9]Kinetis微控制器/单片机(基于ARM® Cortex®技术)[/url]
      m/zh-Hans/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=01624698C9DE2D]Kinetis K系列MCU[/url]
      m/zh-Hans/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?nodeId=01624698C9DE2DDDAF]K60以太网加密MCU[/url]
    • K60_100
    文档类的勘误表KINETIS_0M33Z.pdf 中有一条描述上电复位斜率的供你参考:
    发表于 2014-5-8 11:19:31 | 显示全部楼层
    回复:K60上电复位信号的要求
    因为不知道你的K60芯片mask set号,所以不确定这篇勘误表是否适用你的芯片。
    发表于 2014-5-12 15:56:45 | 显示全部楼层
    回复:K60上电复位信号的要求
    以前我用其他厂家芯片时,在datasheet里有这么一个参数限制上电复位斜率范围的。
    Kinetis芯片数据手册好像没见过。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-5-14 01:39:53 | 显示全部楼层
    RE:K60上电复位信号的要求
    不大可能是限制复位,看看哪里参数设置的不对
    GMT+8, 2026-4-9 01:22 , Processed in 0.079345 second(s), 26 queries , Redis On.
