查看: 3451|回复: 6
[已解决] IIC无法实现数据传输(已解决)
发表于 2014-5-8 11:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号是mc9s08sg8,与24c04进行数据的存储,我用示波器测试的,发现一个很费解的问题,程序是这样的,
程序1:
#include  /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
//unsigned char data[]={0x56,0x57,0x58,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};
long i=0;
int flag=0;
void main(void) {
  EnableInterrupts; /* enable interrupts */
  /* include your code here */
   SOPT1=0x00;
    SPMSC1=0x1C;
    SPMSC2=0x00;
    if (*(unsigned char*)0xFFAF != 0xFF)
    { /* Test if the device trim value is stored on the specified address */
        ICSTRM = *(unsigned char*)0xFFAF;  /* Initialize ICSTRM register from a non volatile memory */
        ICSSC = *(unsigned char*)0xFFAE;   /* Initialize ICSSC register from a non volatile memory */
   ICSC1=0x06;//选择时钟频率
   ICSC2=0x40;
   SOPT1_IICPS=1;//iic引脚的选择
   MTIMSC=0x10;//3s的中断延迟,主要是等电压稳定后开始
   MTIMMOD=0xB6;
   MTIMCLK=0x18;
   MTIMSC=0x60;
  IICF=0X4B;
  IICC1_IICEN=1;
  //IICC1_IICIE=1;//中断取消,使能iic、
  IICS=0X12;
  //IICD=0xa4;
  while(!flag);
  IICC1_TX=1;
  IICC1_MST=1;
 IICD=0xa4;
  for(i=0;i
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-5-8 13:51:57 | 显示全部楼层
    回复:IIC无法实现数据传输
    请根据MC9S08SG8手册的I2c流程操作
    发表于 2014-5-9 10:02:44 | 显示全部楼层
    RE:IIC无法实现数据传输
    这个问题太大了,这样是无法解决的,还是建议你去查找这个资源,看数据手册,明白每个寄存器的意义,再设置。
     楼主| 发表于 2014-5-11 18:27:28 | 显示全部楼层
    回复:IIC无法实现数据传输
    回复第 2 楼 于2014-05-08 13:51:57发表:
    我就是按流程的,现在连示波器都无法测出波形,肯定没有数据的,我就想知道为什么没有数据,你用I2c成功过吗,方便的话留个QQ,或者加我的也可以330670304
     楼主| 发表于 2014-5-11 18:49:01 | 显示全部楼层
    回复:IIC无法实现数据传输
    回复第 3 楼 于2014-05-09 10:02:44发表:
    你这个模块成功过没。我看了两个星期了,官网的历程和书上的例程都看了好几遍了,你的QQ多少,我的是330670304
    发表于 2014-5-12 10:05:40 | 显示全部楼层
    回复:IIC无法实现数据传输
    回复第 4 楼 于2014-05-11 18:27:28发表:
    Figure 11-11. IIC Module Quick Start 框中I2c模块初始化中提到要操作寄存器的某个控制位,并不是楼主直接写那一位。
    应该以寄存器方式去修改比如步骤5
    5. Write: IICC1
    — to enable TX
    应该写成IICC1 |= IICC1_TX;
    发表于 2014-5-29 11:26:57 | 显示全部楼层
    回复:IIC无法实现数据传输
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2026-4-6 00:49 , Processed in 0.112093 second(s), 30 queries , Redis On.
