查看: 2122|回复: 4
[已解决] 中断向量重置后,如何通过中断向量号编写中断函数呢(已解决)
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2014-5-8 14:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     版主在吗,想请教下中断向量重置到0xEF10~EFFF后,如何通过中断向量号编写中断函数呢
    发表于 2014-5-9 09:05:40 | 显示全部楼层
    回复:中断向量重置后,如何通过中断向量号编写中断函数呢
    楼主你好
    能否将你的问题信息补充完整一点呢?
    以便大家更清晰地了解你的问题,根据你的问题帮助你。
    发表于 2014-5-9 09:30:44 | 显示全部楼层
    RE:中断向量重置后,如何通过中断向量号编写中断函数呢
    中断函数不用处理。这个会自动填写到对应的位置。请问是哪个芯片?应该还有一个中断向量地址的设置。
  • 签到天数: 49 天
     楼主| 发表于 2014-5-10 13:43:31 | 显示全部楼层
    我用的是XEP100的芯片,我对IVBR寄存器写了0XEF,然后这是 我写的中断函数
    #pragma MESSAGE DISABLE C12004
    #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
    interrupt VectorNumber_Vrti void  OSTimerISR(void)
        CRGFLG = OSB7;
        OSTimer();
    #pragma CODE_SEG DEFAULT
    程序运行后进不了这个中断,因为中断标志位没有及时清除,程序就跑死了,
    各位帮忙看看,中断基址重定向后,中断函数应该怎么写呢?
    发表于 2014-5-16 15:27:59 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议你把这个16位芯片的问题提交一个服务请求。
    请参考飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程帖子中流程操作:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右边图标完成注册。
    如果你已有官网账号,请点击申请SR按钮:右边图标提交一个服务请求。
    在填写服务请求时请描述清楚你的问题,尽量用英文以便国内外工程师都能够帮助到你。
    GMT+8, 2025-7-19 15:47 , Processed in 0.097729 second(s), 25 queries , MemCache On.
