查看: 5137|回复: 8
[已解决] 求助一个KE02关于UART发送中断的问题(已解决)
发表于 2014-5-10 21:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我在用两块KE02做双机通信程序的时候遇到两个问题:
首先是主单片机向从单片机发送数据,从单片机接收到数据后向主单片机返回数据,
在从机中我设计了一个PIT定时中断A和一个UART0的发送中断B,在发送中断B中发送一个返回数组。
调试下来的结果是:
当中断A的中断优先级高于中断B时,首次进入的发送中断B中发送的第一个数据会丢失,后面的数据能够正确的发出去的;
<span style="font-size: medium;">可是当中断A的中断优先级
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-5-12 09:23:46 | 显示全部楼层
    回复:求助一个KE02关于UART发送中断的问题
    楼主你好
    请问你是否用示波器测过主、从单片机分别在仿真时、下载后实际串口波特率呢?
    PIT中断程序是否过多执行时间过长?
    另外你的发送中断B,具体指的是KE02参考手册中的UARTx_C2的TIE还是TCIE?
    发表于 2014-5-12 09:55:54 | 显示全部楼层
    2楼对于第一个问题回答很全面,建议楼主参考一下。对于第二个问题分析如下:
    在datasheet手册中KE02的内部时钟出厂时默认是trim到了31.25K,但在debug调试时CW默认是把内部时钟TRIM到了32.768K,所以通信正常。但在芯片复位或者重新上电后其内部时钟重新变为31.25K,这样就会造成无法正常通信或者通讯结果不正确。
     楼主| 发表于 2014-5-12 20:29:55 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-05-12 09:55:54发表:
    我用的是外部时钟16M的,而且通信波特率都验证过,正确的,应该和内部时钟无关吧。
     楼主| 发表于 2014-5-12 20:34:52 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-05-12 09:23:46发表:
    楼主你好
    PIT中断程序是否过多执行时间过长?
    波特率用示波器验证过,没有问题
    PIT中断中的程序很少
    我说的发送中断B指的是UARTx_C2的TIE,我在发送数组的最后一个TIE中断里再开启TCIE中断,TCIE中断里切换到接收模式,应该没有问题的吧
    发表于 2014-5-13 10:08:23 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-05-12 20:34:52发表:
    楼主你好
    PIT中断程序是否过多执行时间过长?
    波特率用示波器验证过,没有问题
    PIT中断中的程序很少
    你可以把测试程序上传以便大家更快地帮助到你。
    发表于 2014-5-13 13:51:00 | 显示全部楼层
    Q:还有个现象就是在主单片机程序下载进去,从单片机仿真的时候可以通信,但是从单片机的程序也下载进去后重新上电后,不能正常通信了,但是其它的功能都能正常运行的。
    A:这个可能和你PIT_MCR寄存器的FRZ位设置有关。一般定时器类型的模块都会有这么一个寄存器设置debug仿真时定时器的工作状态的。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-5-14 01:47:03 | 显示全部楼层
    RE:求助一个KE02关于UART发送中断的问题
    仿真可以检查定时器的工作状态的话,设置好寄存器参数,用仿真检查
    发表于 2014-5-29 11:41:12 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2026-4-9 02:55 , Processed in 0.100134 second(s), 30 queries , Redis On.
